erstmals vorne weg! Die Volltextsuche hat mich nicht weitergebracht! Also bitte keine Ratschläge in diese Richtung! :-D
Ich fahre jetzt einen 177er Poli mit geöffneten ÜS am Zyl. und leicht erhöhten Boostkanal am Kolben! Gehäuse für Schali-Welle (Worb 5) und 30er Membran Dello (Malle) und ÜS angepasst! Dazu SIP Perf. und RamAir!
Ich glaub ich hab nichts vergessen!
Fahre jetzt folgende Bedüsung (nach keine Ahnung wie vielen anderen ):
HD 125, ND 52, Nadel X2 in der 2. Raste von oben, im 262er Mischer und 40er Schieber!
Kommt mir aber vor als würde er bei Vollgas immer noch etwas eindrosseln!
Kann das sein??? Welche Bedüsung fahren die 177er von euch??
Wenn ich fetter fahre geht in der Mitte nix mehr!
Und noch eine 2. Kleinigkeit:
Wenn ich auf die 4. schalte und nur rauf auf die 4. geht das öffters ziehmlich streng!?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet!!!!
Tschüss Maci
ich fahre meinen Pinasco 175ccm mit 30er Dello auf Malossi Membran, PM EVO, RamAir und Schali mit folgendem Vergaser Setup :
HD 132
ND 52
X2 oberste Raste
AV262
Lehrlaufschraube 2,5 Umdrehung raus
Bei Vollgas hat nur noch die HD Einfluß. Das Mischrohr und die Nadel im mittleren Bereich und im unteren Bereich zusätzlich die Gemischschraube. Bei Deiner Konfig finde ich eine HD von 125 eigentlich auf keinen Fall zu groß aber das verhält sich sicher von Motor zu Motor anders. Mein Pinasco ist komplett unbearbeitet und drosselt mit einer HD132 überhaupt nicht. Ich könnte sogar noch etwas größer werden.
Gruß,
Torsten
Hi, Torsten
läuft deiner nich sehr mager in der mitte? Hab da etwas Angst das er mir mit halbgas bei konstanter fahrt am 4. zu sehr abmagert! :-D
Dr. Worbel meinte ich sollte sogar ein 264er bei meiner Konfig fahren???
Lg Maci
das 264er MR könnt schon auch sein. einfach mal probieren.
ich würde auf alle fälle erstmal eine grössere HD testen.
deine zündeinstellung sollte passen.
