Aktueller Rundenrekord liegt bei 34,04sec mit nem Kart :wacko:
(da wirste wohl ne weile brauchen um den zu knacken :wacko: - aber viel Glück)
:laugh: und mit nem roller?
Wenn´s nicht aus Eimern regnet, was ich nicht glaube, fahre ich gegen 15:30 in Bensheim am Büro los und bin kurz nach vier da...
Bissl Reifen anfahren... :wacko:
Bis moin, André
ja sehr gerne.
dann bis morgen vielleicht
  • 9 Monate später...
Schaut nicht mal übel aus und ist auch nicht ganz so weit weg. Kann man da einfach immer hin wenn keine Events/Termine sind?
  • 3 Monate später...
Ist jemand zufällig in Walldorf nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag und mag mir auf der Strecke bisschen Gesellschaft leisten?
mittwoch wäre mir auch lieber, wobei es prinzipiell wurscht ist. gib bescheid wanns jobtechnisch klappt. wäre super wenn ich da nicht alleine rumgurke :cheers:
    • Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen....   Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten....   Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
    • suche eine PK ohne Motor, nur Schaltversion, keine Automatica. Ohne Motor oder mit Motorschaden, PLZ 4, 5,   Bitte mit Preis, Bild, Zustand und PLZ anbieten.
