drehschieberdichtfläche
KurtisNo
hallo
nachdem meine drehschieberdichtfläche nach einem massiven schaden gelitten hat, habe ich sie schweissen lassen (schön langsam zwecks verzugsgefahr) und habe sie
nachgearbeitet (mittels einer vorrichtung aus einer alten KW gebastelt)
- unheimliches gefummel, nächstes mal hol ich mir lieber gebrauchte hälften aber mann lernt ja nie aus.
frage: wie dicht muss die fläche sein?? hab schon n bisschen was in den topics gefunden
kommt mir aber alles etwas wage vor.
zu stramm soll es nicht sein weil die KW beim lastwechsel etwas arbeitet ca. 0,05-0,1mm. - so heissts
gibt es eine möglichkeit - z.b. wielange darf ein cl.wasser brauchen um durchzulaufen oder so?
irgenwelche bastler-checker-ideen?
hab leider keine mögl. um fotos zu machen; ich weiss es wär nicht schlecht
gruss
also WASSER würd ich da mal erstmal nich reinkippen ... es sei denn du hast die bude eh offen und kannsts gleich trocknen ... ansonsten hat da wasser nix zu suchen ... nimm dünnflüssiges öl! oben in einlass schütten bei geschlossener wange und ... "wie lang" es dauern darf kann ich dir jetz nich sagen ... aber es muss langsam bis garnich reinlaufen ... das öl :-D:-D
juchu eilantwort find ich super
wasser natürlich nur weil alles zerlegt ist. huiiiii
mit sonem normalen allzwecköl - ziemlich dünnflüssig baumarkt 1? - läuft lange nix durch (zeit noch nicht gestoppt) - mann kanns schön hin-und her-schuckeln wenn man an der KW dreht...hmmm
wasser dauert ca. 3 sec. dann ist der einlass leer.
jo
also....
@King Kerosin......klar wärs mit gemisch am besten....aber irgendeinen anhaltspunkt bräuchte ich trotzdem wie lange es dauern darf bis es durch is.
ich bau den motor grad neu (aus -guten- altteilen.....) auf und möchte natürlich mögl. viel eventalitäten ausschlissen können.
@roller hotte......jojo ist die gleiche sache....durchlaufen wird auf alle fälle was zwecks kapilarwirkung und so....blos wie lange darfs dauern.....und es soll ja auch nicht 100%tig dicht sein, weil die KW sich minimal verformt beim lastwechsel....
dank für euer interesse
BUAHAHAAA hab gerade ne voll gute idee.....wer ist so nett .....baut seinen gaser ab und kippt gemisch rein.(oder wasser !!!!!würg) .stoppt die zeit und topict sie
---- ist nur spass...obwohl für viele leute richtwerte gut wären (motiviert schon , gell)
:grins:
gute idee. auf diese weise wird sich n brauchbarer vergleich erstellen lassen.
(zefix - warum bin ich da nicht selbst draufgekommen, heheheee)
bin zur zeit laufend arbeitsmässig unterwegs , werd aber demnächst gucken und das ergebnis schreiben
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
