O-Lack Teile für weisse Lambretta Jet 200
Scumandy
Hi. Ich will langsam mein Projekt angehen und suche dafür Originallackteile in super Zustand. Das und ein paar mehr Teile ist die Basis.
Was ich jetzt noch brauche sind_
  • Bridgepiece
  • Headset / Lenkerunterteil mit Schalterelementen (Aluteile)
  • hinteren Kotflügel in Erbsengrün
... weiters:
  • Lampenring
  • Bremspedal
Danke schon mal.
Am 8.11.2021 um 16:14 hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ah okay. Lieber einmal zu viel als wie... :-D
Die Kaskade ist innen verstärkt. Auf dem zweiten Foto sieht man es.
Welcher Rücklicht soll denn drauf? dl/GP?
Hab deine Antwort erst jetzt gesehen. Da kommt eine originales "Multifunktionsrücklicht" drauf.
Wenn meine Motorpläne aufgehen, ist das Rücklicht echt tragbar. :whistling:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
