Welche Farbe mag das sein Vespa P 80 X Baujahr 1981
Hallo Leute,
ich hätte gerne gewußt welche Farbe das ist. Es gibt leider keinen Farbcode in/an der Vespa. Vermute Azzuro M. 5/2.
Aber sicher???
Danke!
vor 5 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Sehr sicher 5/2 (auch 652 genannt).
Hm... diese Farbe bestellt, sieht aber gaaaanz anders aus. Vielleicht der falsche Aufkleber auf der Dose. Woanders nochmal die Farbe 5/2 bestellt. Die Spannung bleibt...
Und DANKE!
Grad nochmal genauer geschaut - sicher, dass das durchgehend O-Lack ist? Am Beinschild schaut das m. E. etwas komisch aus:
Der Lenkerdeckel ist ja offensichtlich schonmal lackiert worden.
5/2 (652) ist ja etwas "einschicht-metallik". Und die P80X gab es (AFAIK) nur in 715(?)weiß, 108-silbergrau, 621-rot und dem 652-blau.
Schon bei einer Metallic-Lackierung, die ganz normal gealtert ist, trifft man mit frischem Sprühdosen-Lack eher nicht den korrekten Farbton.
Der Lack deiner Karre hat seine besten Zeiten natürlich hinter sich. Wie kommt's? Ist die mal überlackiert gewesen und wurde wieder freigelegt? Wenn da mit scharfen Reinigungsmitteln, Schleifpapier und ähnlichen Methoden gearbeitet wurde, ist es ganz normal, dass der Farbton nicht mehr derselbe ist, wie beim Neulack.
Du siehst es ja vor allem an den Backen. Da gibt's Blankstellen, sowie Bereiche, die heller oder auch dunkler sind, als die ursprüngliche Farbe. Wie soll man da mit einer neu gekauften Dose, die nach Originalrezept a gemischt wurde, den Farbton treffen?
Der Roller lag in Teilen Jahre in der Scheune. Der Vorbesitzer hat Rost sehr großzügig entfernt ;-) Da es mir nur um die Lenkkopfabdeckung geht (die derzeitige geht garnicht) habe ich den Lack 5/2 bestellt und werde mal testen was im wahrsten Sinne des Wortes raus kommt.
Ich hab meine Lenkerabdeckung für 30€ beim Lackierer machen lassen. Hab den PPG Farbcode bei Interesse. Absolut kein Unterschied erkennbar. Wenn man auf hohem Niveau jammert, dann sind die modernen metallic Partikel "feiner" als die 40 Jahren alten.....
So, neue Erkenntnisse, bei zwei verschiedenen Zulieferen die Farbe 5/2 bestellt (profiautolacke.de) und (Spraydosen-Shop.de). die beide Farben haben überhauptnix miteinander zu tun, geschweige denn mit der Farbe des Rollers.
Der Roller ist meiner Meinung nach auch kein Metallic-Lack. Das olle Ding sieht aber auch auf jedem Bild anders aus ;-)
Werde wohl auch mal mit dem Roller zum Lackierer gehen müssen...
Muaahhh, halhalthalt... was willst machen?
gibt drei Möglichkeiten
1.) so lassen
2.) so lassen
3.) so lassen
:-P
egal, mach was DU willst. ICH würd mich an den Schönheitsflecken prächtig ergötzen... Amen.
Am 6.9.2021 um 21:53 hat ultra2 folgendes von sich gegeben:
uff... :whistling: ich kann nicht lesen... alles gut:cheers:
Konstruktiv, was meinen die:
Vespa Lack | Farbtabelle mit Originallack und Farbcodes (vespafarben.de)
kennst du den Shop?
Bearbeitet von tbs
Ich finde die Patina auch echt klasse, es wäre eine Schande die ganze Vespa neu zu lackieren.
Gehe doch mal mit einer Backe zu einem Lackierer und lasse dir dort etwas Farbe für die Lenkkopfabdeckung anmischen. Die kannst du dann schön mit Aceton, Stahlwolle, Schleifpapier etc. passend nachpatinieren.
Patinöse Grüße
Daniele
vor 5 Stunden hat Dan_W_83 folgendes von sich gegeben:
Patinöse Grüße
Daniele
Was soll der Lackierer denn mit einer Backe von dem Moped anfangen? Die Farbe sieht aus, wie eine blaue Fleckentarnlackierung :-D
Letztlich ist es auch egal, was man für den Lenker-Deckel nimmt, solange es einfach irgendein Hellblau ist. Passen wird es so oder so nicht, dafür hat der Lack einfach zu sehr gelitten.
vor 22 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Vespalack.de :whistling:
Definitiv die beste Farbei für ne PX :inlove:
Sieht meiner farblich ähnlich. Welche Farbe hat deine?
vor 9 Stunden hat ultra2 folgendes von sich gegeben:
652 azzurro met.
Oder
PM 5/2.
Ruf bei Vespalack.de an. Verlange Robin. Er hat alles was Du brauchst :thumbsup:
vor 1 Minute hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
652 azzurro met.
Oder
PM 5/2.
PM 5/2 habe ich dort bestellt. Ist 100%  nicht der Lack, der auf der Vespa ist. Ich würde darauf wetten, das auf der Vespa kein Metallicklack ist. Wie bereits geschrieben, je nach Licht sieht es halt komplett anders aus. Tendenziell geht es in natura Richtung "babyblau" in hell ;-) Mit Klarlack drüber.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
