Servus,
also ich hab jetzt endlich die Technischen Daten:
Luftgekühlter Zweitakt-Einzylinder, schlitzgesteuert mit Membraneinlass und
Getrenntschmierung, wälzgelagerte Kurbelwelle, kontaktlose CDI-Zündanlage,
Kickstarter, ein Mikuni-Vergaser 24mm.
Bohrung/Hub: 66/50 mm
Hubraum 171 ccm (im Brief stehen aber 169 ccm)
Verdichtungsverhältnis 6.8 : 1
Nennleistung 15 PS / 11 KW bei 7500 U/min (laut brief 12 KW bei 7000 U/min)
Max Drehmoment 1,5 kpm (14,3 Nm) bei 6500
Und was meint ihr? Lohnt das? Der mm Hubunterschied macht ja nix, kann man ja ne mm-Dichtung unterlegen. Mal gucken ob der Vergaser dabei ist!!!
Tschööö, Mox
Also 15PS (Kurbelwellenleistung!!! ) aus 170 ccm!? Ist das Ding gedrosselt!? Wenn nein -> Ich würd sagen der Umbau lohnt sich nicht! Die 66m Bohrung müssen ja erstmal untergebracht werden, dann noch die Überströmer... Das heisst heftig rumschweissen und die normale Zündung passt sicher nicht drauf! Um das Ding weiter luftkühlen zu können brauchst du dann sicher noch ein längeres Pleuel um den Zylinder weit weit hochsetzen zu können und dann die Überströmer über dem Lüfterrad vorbeizuführen.
Und der Hubunterschied: Dann fährst das Ding ja mit Langhub (Smallframe hat doch 51mm!? ). Könnte wahrscheinlich etwas an Drehzahl rausreissen, aber bei der Leistungsangabe muss der Zylinder mit Sicherheit noch kräftig bearbeitet werden, damit da auch hinten ordentlich Leistung rauskommt. Der Gerhard ist ja grad mit 130ccm bei 18-19PS am Hinterrad, das wären dann ca. 22 an der Kurbelwelle!
upps, hab gar net gesehen, dass 51 ja Kurzhub sind. Tja, stimmt. 15PS sind sogesehen echt net viel! Aber ich kann mir auch net vorstellen dass das Ding gedrosselt ist! Hät ja keinen Sinn bei 175ccm, oder?
Naja, dann schneid ich mir den Ansaugstutzen raus und mach ihn passend für meinen 133er. Wie breit habt ihr den Einlass denn so gemacht? Grad wenn die Memran knapp vor der KW sitzt? Und geht dass alles mit Kaltmetall? Aluschweißen ist mir schlecht möglich.
Tschööö, Mox
Wenn du den Stutzen rausschneidest musst du ziemlich sicher schweissen! Den Stuzten einfach nur mit Kaltmetall aufzukleben reicht von der Stabilität her wahrscheinlich nicht aus... Und wer will schon, dass während der Fahrt das komplette Membrangehäuse ausm Motor fällt!? Also solltest du immer schauen, dass du noch zwei Bolzen ins Motorgehäuse setzt, die dann die Hauptbelastung aufnehmen. Kaltmetall dichtet dann und sorgt für zusätzliche Stabilität.
Ne, hast du falsch verstanden!!! Ich wollte den schon aufschrauben, nur dass es vom Motorgehäuse her passt brauch ich dann wahrscheinlich zusätzlich Material! (oder?)
So hab ichs mir gedacht! Ich willn ja auch wegmachen können!
Oder hab ich jetzt was net kapiert?
Tschööö, mox
ob sich's auszahlt, tja, wer nichts probiert kann nix verlieren, aber der 24er gaser scheint die drossel in dem fall zu sein! 30 oder 32 und da sollten schon zeimlich noch was drinnen sein! drehzahl oioi!
aber andererseits, das stimmt schon, gerhard - 130ccm - 18/19 ps - aufwand im gegensatz zu dem 175er teil wahrscheinlich um einiges weniger!
tja schwere entscheidung, aber gibs zu reizen würds dich doch, also mach!!!!
ich bin ja mal gespannt wann endlich wer auf die idee kommt den wassergekühlten 327ccm zylinder von der gasgas trial gurke in eine px zu verpflanzen! mit 60mm hub würd sich's anbieten! *ggg*
ich hoff mal weiter,.........................
Kannste mir mal genauere Daten zu dem Gasgas Zylinder geben und wo man ihn her kriegt? Ich sag dir dann bescheid wenn du dir weitere Hoffnungen machen kannst.... :D
Ist der Wasser- oder Luftgekühlt?
@ sepp: ich setz ihn drauf wenn du mir einen schenkst  :D  Kupplung bau ich dann auch noch dafür und rumfahren tu ich dann auch  :D  :D
... ihr habt meine 6 NM mehr Drehmoment vergessen  :D  ;)
poste doch mal ein paar Pix, dann kann man ja weitersehen obs sich lohnt
Smallframe hat Kurz 43mm und Lang 51mm Hub
www.blm.at
dann auf gasgas und bei den modellen steht darunter archiv und da findest du die txt 321 mit 327,7 ccm und 83,4mm bohrung (auch kein dreck)!
steht zwar nicht auf dieser seite, aber das teil sollte um die 27 ps bei 5.500 u/min haben, mit 26er gaser! also, da geht noch was!
:D  schaut interessant aus, bissken dick der Kolben vielleicht, mal gucken  :D Weisste was übers Drehmoment?
