Wirklich schönes Gefährt!
Den 200er Motor braucht man meiner Meinung nach nicht. Mit einem 177er Satz und 24er Si kommt man auf sehr ähnliche Ergebnisse wie 210er und 24er Si von um 20 PS, ohne dass der Roller laut oder fragil wird. :) Damit kann man dann echte 115 km/h fahren und das für den normalen Verkehr doch ausreichend.
Beim BGM 177 gibts sogar die Möglichkeit, den einfach zu stecken, ohne dass man noch viel am Roller rumtüddelt. Dann hat der schon mehr Leistung als eine PX200 bei weniger Verbrauch und Vibrationen.
Glaube dafür ist mir dann die Bremse doch zu lasch (also für 115km/h).
Werde wohl erstmal BGM Backen für vorne besorgen, damit’s da etwas sicherer wird. Günstig und hoffentlich bringt das etwas :-)
  Am 21.9.2021 um 16:20 schrieb vis1on:
Aufklappen
Ich fand ja, dass die Bremse für eine Alt-PX-Ausführung wirklich ordentlich funktioniert. Schmeiss die ausgebauten Beläge nicht gleich weg ...
Vielleicht fehlt mir auch die Kraft oder die Bremse ist einfach so, aber zu zweit im Stadtverkehr muss man schon etwas Platz einplanen, bis die Fuhre mal zum stehen kommt :-D
Werde mal gucken, bei 18€ kann mans einfach mal ausprobieren, wenn’s nix taugt kann man die alten immer noch wieder einbauen.
  Am 22.9.2021 um 06:12 schrieb vis1on:
Aufklappen
Das ist wohl wahr. Hinterradbremse brachial einsetzen. Ist für nen Motorradfahrer ungewohnt, hilft aber. Und zu zweit hast du hinten auch gut Grip. Ja, die Fuhre kommt dann schnell quer, aber das gehört so.
Okay, werde ich nochmal testen. Paar Bremsspuren ziehen, wie als Halbstarker auf dem Fahrrad :-D
Bekommt man eigentlich irgendwo passenden Lack in der Farbe? Mein Lacker meinte, ich müsse ihn selber besorgen - habe als Test mal einen Lackstift in 402 bestellt, ist aber deutlich dunkler :???:
Genau. Die ist nämlich recht pfuschig gemacht worden bzw. mit falscher Farbe (etwa der gleiche Farbton wie bei meinem Test-Lackstift…).
Eigenes Topic kann ich bei Zeiten mal machen, wobei ich nicht weiß, ob sich das lohnt (da sie ja original bleiben soll).
  Am 22.9.2021 um 19:57 schrieb vis1on:
Aufklappen
Stimmt, die Originalen laufen immer
und gehen nie kaputt.
Wäre auch zu übersichtlich wenn alle
deine Fragen in einem Topic wären.
Wobei, du hast hier ja schon dein Topic.
Topictitel editieren und dann von einem
Mod in den passenden Bereich verschieben lassen.....
Blöde Frage: Wo sollte denn so ein allgemeines Topic zur Vorstellung und ggfs Fragen stellen rein? Einfach in den PX-Teil des Forums? Habe so spontan keine "Vorstellungssparte" gefunden (oder ich bin blind :lookaround:) und im PX Forum sinds meist spezifische Fragen oder wirklich umfassende Projekte.
Mach doch einfach ein neues Topic in PX, T5 etc. auf.
Da wird für dich bestimmt die ein oder andere Frage auftauchen die gerne beantwortet wird, gerade bei so einen schönen Roller. Spezifische Fragen tauchen deinerseits bestimmt bald auf wenn du dich mit der Materie zukünftig intensiv befasst.
