Servus zusammen,
würde meiner vnb gerne 12V spendieren ohne grosses schnick schnack.
was haltet ihr von dem rüstsatz vom rollerladen?
angeblich ohne kabelbaum zum einsetzten?
hmmm? Kommt mir spanisch…. Äh indisch vor.
danke
Das Ding ist nicht für 12 Volt, sondern für original. Rollerladen schreibt da auch nix von 12 Volt, elektrisch, Umrüstung oder sonst was... wie kommst du drauf? Und lieferbar ists auch nicht.
  Am 6.9.2021 um 11:01 schrieb vespa-vespa:
Servus zusammen,
danke
Aufklappen
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.0-elektronische-zuendung-vespa-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-vna-vnb-vba-vbb-bgm8032?number=BGM8032
Wie wäre es damit?
Jo, schon besser. Ohne weiteren Schnickschnack wird das aber nicht so easy gehen. Ist halt nicht bloß Spulen tauschen angesagt.
Brauchst noch paar mehr Sachen, schreiben die auch
WEITERE NOTWENDIGE KOMPONENTEN
  • Polrad BGM Pro Electronic (BGM6661RT)
  • CDI (9110018)
  • Spannungsregler (BGM6690)
  • Ggf. Kabelbaum (9077011)
  • 12V Leuchtmittel
Auch als Set zur Umrüstung (BGM6661PRO)
Außerdem Lichtschalter und Bremslichtschalter auf Schließer tauschen. Insgesamt schon eine Aktion, die bisschen was kostet (so 350 Euro mit dem System). Achja, und check, was deine Kubelwelle für einen Konus hat. Abhängig davon dann das Polrad nehmen oder mit Crimaz-Adapter arbeiten.
Danke schon mal.
das ich nen spannungsregler und cdi brauch war mir bewusst ( hatte ich nicht erwähnt, sorry ).
leuchtmittel is eh klar.
leider ging ich davon aus das der licht und bremslichtschalter nicht gewechselt werden muss…. Ist aber so.
naja, das geht ja ohne stress.
hab nun erfahren das ich den kabelbaum drin lassen kann und zu den bekannten umrüstungen nur nen kabel dazu reinlegen muss von der spule weg zum kabelbaum .
schaltplan bekomme ich morgen dazu.
Ich probiers mal aus ( gehe aber mal davon aus das das teil wohl eh schrott ist .)
wird wohl auf ne sip-vape road rauslaufen.
die bgm hab ich in meiner anderen VNB und muss sagen das ich zwei polräder zurückgeschickt hatte da die sowas von geeiert hatten. Brutale unwucht an der befestigung am konus….
hilft ja nix dann muss der kabelbaum halt doch gewechselt werden.
hätte ich mir gern erspart aber ohne fleiss keine entspannte ausfahrt auf dauer
  Am 6.9.2021 um 11:47 schrieb gegenüber:
Aufklappen
Doch das teil ist für 12v.
hatte heute mit den jungs noch telefoniert.
  Am 6.9.2021 um 19:00 schrieb vespa-vespa:
Aufklappen
Oh shit… sorry, falsches bild erwischt.
meinte natürlich das indienteil bajaj….
Ich habe in meiner VBB das Umrüstkit von SCK plus entsprechendem Kabelbaum für ca. 280€ verbaut. Plug and Play, absolut stressfrei. Der Kabelbaum war relativ dick, wenn man auf Blinker verzichten kann, raus mit dem orangen Kabel. Dann flutscht es auch durch den Tunnel.
    • Den hab ich seit 2024 in rot-blau https://www.fc-moto.de/en/HJC-i70-Surf-Helmet gibts aber scheinbar nicht mehr bei z.B. Louis ...
    • Ich suche gerne mal bei den Simson Leuten . Und lass mich Inspirieren was die alles so machen .  vieles klappt dann ja auch bei Vespa .. und die Videos von Langtuning sind richtig gut . Wenn man Gefallen dran findet .    vorallen wenn Frits Overmars dabei ist.   sollte ein Zweitakt Freak ein Begriff sein .
    • Mit dem gescheiten Öl meine ich .   das es ein 100% Öl ist ohne Beimischung von Spiritus. Was natürlich das Mischungsverhältnis verfälscht . Wie hoch der Anteil ist kann ich nicht sagen . Aber zu wissen das es nicht drin ist und der Ölanteil bei korrekter Mischung dann passt ist doch super . Ich wusste bis zu dem Video auch nicht davon . Aber es kling Logisch .  Nachteil ist das man es Anmischen muss .   ich mach es so das ich 500ml Öl und 500ml Benzin mische . sobald das Öl vermischt ist ist es Selbstmischend . da ich 1:50 fahre Mische ich dann nach Tabelle von  1.:25 und habe dann wieder 1:50.   es gibt auch hierzu ein Tolle Video 🤩   Es lohnt sich wirklich das zu schauen .
    • Aber ist ja jetzt geklärt - Betrug liegt vor und ich erstatte gerade Anzeige, falls da noch mehr Bestellungen eingehen (wovon auszugehen ist)
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
