Hab kürzlich eine PX80 mit dem SIP Zylinderkit 125ccm "Legal" ausgerüstet. Kolbenbolzenlager wurde auch erneuert. Soweit war alles ok, nur klappert
vermutlich der mitgelieferte GS-Kolben echt beunruhigend und nervig im unteren und mittleren Drehzahlbereich (auch betriebswarm). Vermutlich Kolbenkipper.
Vor dem Umbau (Originalzustand PX80 Motor) war solch metallisches Klappern nicht zu hören.
Zum verifizieren meiner Annahme habe ich dann den GS-Kolben gegen den GOL-Kolben vom ähnlichen SC-Zylinderkit verbaut
und siehe da, der Motor schnurrt wieder wie Kätzchen. Ist das ein bekanntes Klapper-Phänomen mit dem GS-Kolben?
Falls ja, leidet die Zuverlässigkeit darunter, oder kann man, trotz akustischer Beeinträchtigung, den GS-Kolben getrost verbaut lassen?
vor 14 Minuten hat Joe Cool folgendes von sich gegeben:
Moin, dann ist der Kolben von der Bemaßung kleiner. Hast du die vorher gemessen?
Der hat schon zuviel Spiel, durch das laute Klappern bekommt der natürlich seitliche Schläge die auf Dauer vielleicht nicht gut sind. Würde ich nicht fahren wollen auf Dauer.
Gibt es denn beim GS-K eine Bemaßung auf der Verpackung oder Kolben?
Grüße
Hab den Kolben mit dem Messschieber auf 56,8mm gemessen. Auf dem Kolbendach und auf der Kolbenverpackung steht 57. Von daher müsste er zum 57er Zylinder ja passen. Kann das mit den 1mm-Kolbenringen und dem kurzen Kolbenhemd zusammenhängen, dass damit mit zu wenig Führung im Zylinder ist?
Was ich noch vergessen habe: Kein Unterschied bei dem Geräusch, ob die Zündung mit 21° oder 18° eingestellt war. Auch der Tausch des mitgelieferten Malossi-Kopfes gegen den abgedrehten PX125-Kopf vom SC-Kit brachte keine Verbesserung.
vor 6 Minuten hat Joe Cool folgendes von sich gegeben:
Richtwert liegt bei 0,2 bis 0,4, richtig?
Das kommt auf den Durchmesser des Kolbens an. Steht alles in dem von mir verlinkten Topic.
vor 56 Minuten hat Joe Cool folgendes von sich gegeben:
Moin, wo gemessen, wenn japanisch am unteren Kolbenhemd!
Bei 56,8 mm Kolben zu 57,0 mm Bohrung Zylinder = 0,20 mm Spiel, das ist zuviel - über der Verschleißgrenze.
Einbauspiel ca.: +/- 0,10 mm ein Vorschlag.
Grüße
Mangels geeigneten Meßmitteln hab ich jetzt das Kit an SIP zurück geschickt und im Gegenzug ein neues bekommen (sehr kulant). Soweit so gut. Warte noch auf Rückmeldung, was es mit den Symptomen tatsächlich auf sich hatte.
War das Geräusch so eine Art "Klickern" bei niedrigen Drehzahlen?
Und ist das jetzt besser mit dem neuen Kit?
Bearbeitet von xsivelife
Entschuldige die späte Antwort. Ja, im niederen und mittleren Drehzahlbereich und im Schubbetrieb. Konnte es aber auch ohne Motorlauf herbeiführen, indem in  einfach etwas am Lüfterrad gedreht habe (auch bei herausgedrehter Zündkerze). Das Klickern war dann deutlich im UT-Bereich zu hören (Umkehrpunkt).
