Servus, meine ET3 zieht beim Loslassen des Lenkers nach rechts. Der ganze Rolle ist etwas kippanfällig und bisschen instabil in der Kurve, alles nicht schlimm, aber das war schon mal anders, ich bilde mir ein erst nach dem Tausch eines neuen Motors. (Gehäuse)
Ich hab eine gekürzte ET4 Gabel drin und in dem neuen Motor (schon ein paar Jahre her) sind BGM Silentgummis grün und rot drin.
Die 90/90er Reifen sind auch schon älter.
Hab ihr Tipps, wo ich die Ursache finden könnte? Kanns an einem Spurversatz für den anderen Motor liegen?
Danke schon mal!
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
ET4 Gabel? Vermutlich hat eher die einen Spurversatz oder?
Wie kommst du drauf? Ist das grundsätzlich so, wenn man es nicht anpasst?
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Lenklager zu fest angezogen?
Das geht schön leicht, wenns zu fest angezogen ist, hakt es, oder?
vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Zu schnell den Bordstein hochgefahren ?
reicht das wirklich um eine Welle hinter den Koti zu bekommen?
Ich hab das schon öfter gehört & gelesen kann es mir aber nicht so recht vorstellen :blink:
vor 12 Minuten hat Fizz folgendes von sich gegeben:
Drum frag ich ich ja.....ob du sicher bist, dass die Gabel keinen Spurversatz produziert, wie das Teilweise bei Umrüstgabeln der Fall ist.
vor 20 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ja, bei SF reicht das leider aus.
Das reicht leider noch lange nicht aus. Am einfachsten und mit wenig Aufwand, nimm dir eine 2 m Alu Latte und fixiere sie am Hinterrad an, und du solltest eigentlich merken wo du umgehst.
Bearbeitet von roland851
Danke an alle für die Beiträge, ich versuche mal die Spur zu messen.
Gerne aber weitere Anregungen….:thumbsup:
Bearbeitet von Fizz
Also ich hab auch ne ET4 Gabel zwar PK aber die Spur hab ich nicht berichtigt. Die Kiste fährt Super auch mit ohne Hände am Lenker. Allerdings muss bei der PK auch nicht so viel raus....
Ich hab gestern mal ne Richtlatte drangehalten und es ist tatsächlich ein Versatz von 10mm zu sehen. Macht das tatsächlich schon was aus?
Die Gabel sieht eigentlich richtig aus, keine Welle hinterm Kodi, aber ausschließen kann ich die Gabel natürlich nicht.
Eher sieht der Motor von hinten gesehen, etwas schief aus, das muss ich mal noch genauer messen, Silentgummis prüfen und die Traversen Aufnahme an der Karosse messen.
Meine Vermutung lag beim Motor, beim Alten war das Fahrverhalten anders bilde ich mir ein, das ist aber schon wieder Jahre her.
Können sich diese Aufnahmepunkte verwinden? Kann man das ggf. wieder richten? Evtl. etwas verstärken?
IMG_3369.thumb.JPEG.6aea20074b1bf65595e16ad8d4cbb26c.JPEGIMG_3370.thumb.JPEG.987410b27b453eb8530be3cf8c53d6ce.JPEG
Bearbeitet von Fizz
Es schaut jetzt auch nicht so aus, als wären die Silentblöcke in der SChwinge einseitig durchgedrückt. Der Spalt zwischen Gehäuse und verdecktem Teil der Silentgummis ist beidseitig etwa gleich groß. Ob die nach dem Einbau noch korrekt sitzen, siehst du ja eigentlich gut. Hast du mal von hinten über den Sitzbankzapfen nach vorne gepeilt ob der Rahmen verdreht ist?
vor 1 Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Wenn dann ist aber der Rahmen verdreht? Die Aufnahmen des Motors kann nicht verformt sein ohne massive Einwirkung, nehme ich an.
Also gehts um Rahmen, oder Gabel!?
Edit: Mir ist noch eingefallen, ich hab mich mal vor 10 Jahren auf die linke Seite gelegt, musste einem stehenden Fahrzeug ausweichen. Augenscheinlich war nur Lack im Eimer. Vielleicht zieh ich das seither mit, mir ist es nur nicht aufgefallen, oder die neue Gabel hat das verstärkt.
Ist der 1cm tatsächlich das Problem das sie nicht mehr gerade fährt?
Bearbeitet von Fizz
Ich hab den Rahmen gecheckt, der ist es def. nicht, also liegts an der Gabel.
Die Gabel hatte ich damals selbst umgebaut und scheinbar den 1cm Spurversatz der ET4 Gabel nicht ausgeglichen.
Dann brauch ich wohl ne neue Gabel.
Bin am überlegen eine PK Gabel zu nehmen.
Sollte wer eine liegen haben, gerne auch schon für v50 umgebaut, bitte PM.
Ansonsten muss ich nochmal schneiden und schweißen :lookaround:
Gerne aber noch offen für weitere Ideen.
Bearbeitet von Fizz
Bitte nochmal einlesen zum Thema Spurversatz der Gabel
Es kommt immer darauf an welche Komponenten kombiniert werden.
Wenn Komponenten „eines Spenderfahrzeug“ verwendet werden sollte es keinen Versatz geben und die Gabel muss nur in der Länge angepasst werden.
Wenn Komponenten von verschiedenen Fahrzeugen zusammengewürfelt werden gibt es je nach Kombination einen Versatz der durch drehen des Gabelrohrs beim kürzen ausgeglichen werden kann.
Wenn du die komplette Et4 Gabel incl. Bremse und Trommel verbaut hast und die gerade ist sollte das eigentlich kein Problem sein.
Bearbeitet von holle99
vor 14 Minuten hat holle99 folgendes von sich gegeben:
Ja hast schon recht, ich muss das nochmal ausloten, Mitte Reifen muss Mitte Zentrierbohrung der Gabel sein. Vielleicht ist sie wirklich krumm.
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
    • War die nicht vor paar Tagen auf Kleinanzeigen ?
    • Die SIP (mit Alukern) hab ich einmal verwendet - mach ich nie wieder! Eine Brezl hätt a bessere Passform als die die SIP-Dichtung. Sowohl Gehäuse, Kuludeckel, Ansaugstutzen und Bremsankerplatte - totaler Murks.   Hingegen ist der Dichtsatz von Athena (mit Alukern - gibts beim SC) eine wahre Wonne. Passt perfekt, macht Dicht und ist wiederverwendbar.
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
