Das blöde Mischrohr geht mir schon mächtig auf den Keks und außerdem zieht es mir den letzten Nerv! :-D
24er Dellorto Vergaser PHLB
Alles schon versucht, Schlitz von der Schraube schon etwas abgenudelt! :uargh:
Sitzt verdammt fest - schon seit glaube ich 14 Jahren!
Gibt es andere Möglichkeiten um das Mischrohr herauszubekommen???
Danke!
...nee ohne nen Schraubenzieher bekommst das nicht raus...
such dir den größtmöglichen Schraubenzieher (der gerade noch reinpasst), jemanden der dir den vergaser fest halten kann und ne Dose MOS2 Spray
- Einsprühen
- Wirken lassen
- den Vergaser fest halten und dann du mit aller Kraft drehen (eventuell noch mit nem Gabelschlussel den Hebel verlängern)
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
