Hallo Zusammen,
habe hier eine P200E VSE1M Motor, welche anspringt und dann nach ca. 5 Sekunden wieder ausgeht, komme nicht weiter:
Am Tank kanns nicht liegen (ausgebaut, Benzinschlauch geht in offene Spritze)
Zündfunke vorhanden
Vergaser ausgebaut, über Nacht eingelegt, ausgeblasen mit druckluft, neu abgedichtet
Schwimmernadelventil in Ordnung
Verbaut ist
  • Hauptdüse: 118
  • Nebendüse: 55/160
  • Mischrohr: BE3
  • Hauptluftkorrekturdüse: 160
Gemischeinstellschraube auf Grundeinstellung, Choke hilft auch nicht
Komme leider nicht mehr weiter, mit Startpilot geht es
Danke für sachliche Antworten
Matthias
vor 16 Minuten hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
Ob das jetzt "sachlich" ist, weiß ich nicht; aber ich würde mal nach einer Falschluftquelle suchen.
Viel Erfolg!
vor 11 Stunden hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
Startpilot geht es
Moin, mach diese Versuch mal mit Gemisch in den Vergaseransaugtrackt. 5-10 ml und dann starten. Sollte so 20-40 sek laufen, wenn ja Richtung Vergaser suchen! Grüße
Am 9.9.2021 um 09:11 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Ergebnis: Läuft auch mit Sprit kurz
Werde dem Vergaser ein Ultraschallbad gönnen
Nochmal :
Hast Du ein bisschen Sprit direkt in den Vergaser/auf die Kurbelwelle gekippt bzw wenn er läuft, da nochmal ein wenig nachdosiert? Läuft der Hobel dann auch nur 5 Sekunden? Dann ist es NICHT der Vergaser!
Bearbeitet von Humma Kavula
Danke Humma, ja sie läuft mit Gemisch in den Vergaser, aber halt auch nur 5 Sekunden, jetzt wird die Vergaserwanne neu abgedichtet und der Vergaser ins U-Schall Bad gelegt, neues Schwimmerventil verbaut, ich denke halt, wenn Kerze in Ordnung, kanns ja nur noch der Veragaser sein..................
What else
Der Rest, z.Bsp falschluft somewhere, ist dann ein größerer Aufriss.
Bearbeitet von Vespavecchio
oder
Na eben nicht!
Mit Sprit im Ansauger umgehst Du ja quasi den Vergaser! Also scheidet dieser als Ursache aus!
Ich sage Masseschluss irgendwo im Kabelbaum.
Am 10.9.2021 um 12:36 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wenn er mit dem o. g. Test auch nur 5 Sekunden läuft, isses nicht der Vergaser!
Am 10.9.2021 um 15:57 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich hatte sowas mal mit ner Kerze
vor 21 Stunden hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Haste mal ne andere Zündung probiert? Ich hab da so ein bisschen Verdacht in Richtung Pickup...
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
vor 42 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Wellendichtring Kuluseite defekt
... Wird wohl der Vergaser sein... :wallbash:
... Da es ja augenscheinlich keine andere Ursache gibt:-D
Ist das eigentlich im Leerlauf? Kannst Du den Motor mittels Gasgriff am laufen halten? Geht der Motor schlagartig aus oder krüppelt er ich langsam auf Null? Kannst Du mal ein Video davon machen?
vor 27 Minuten hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
kann ihn nicht mal mit Startpilot am Laufen halten
Moin, es ist sehr anstrengend deine einsilbigen Antworten zu verfolgen. In deinem Sinne solltes du genauere und mehr Infos geben, wenn du kannst?
Du schreibst am Anfang, das der Motor mit Startpilot läuft, alles immer genau 5 sek, merkwürdig? Selbst mit 5-10 ml Gemisch?
Fragen zur Klärung:
  1. Ist der Motor schon mal gelaufen
  2. Was am Motor gemacht/geändert
  3. Wurde der schonmal überholt
  4. Laufleistung
  5. Kerze
  6. Baujahr
  7. Wieviel Getriebeöl ist im Motor, richt das nach Benzin
Wäre gut darauf genaue Antworten zu bekommen.
  • Sonst mach den Ballontest
Tendiere ohne deine "guten" Antworten auf einen Simmerringdefekt/Gehäuse/Zylinder....
Gerne 2Manni etwas ausführlicher
Ich habe eine 87er Motovespa gekauft, in dem Zustand in dem sie ist:
1. kann ich nicht sagen und der Verkäufer auch nicht
2. weiß ich nicht und der Verkäufer auch nicht
3. nein
4. unbekannt
5. in gutem Zustand und eine neue Ersatzkerze hat keine Veränderung hervorgerufen, zündet einwandfrei
6. 1987
7. werde ich kurzfristig prüfen
Ballontest werde ich noch machen
Liebe Grüße
vor 12 Stunden hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
Moin, das ist doch mal was! Die Aussage ist natürlich klasse!
Wundertüten sollten geöffnet werden, dann bekommt man bestimmt tolle Dinge zu sehen. Alles andere macht aus meiner Sicht kein Sinn. Grüße
    • Hallo , ich hab meine primavera auf sip vape umgerüstet , mit conversions kabelbaum und conversions lichtschalter. Hab jetzt das problem daß ich das licht gar nicht ausschalten kann.  1.position leuchtet vorne standlicht vorne und bilux und das rüli. 2.position leuchtet nur das bilux. Standlicht und rüli leuchten nicht  3.position idem 2   Hab ich am lichtschalter was falsch angeschlossen ? Oder an was kann es liegen ?
    • Hier mal mein altes Armaturenbrett, das wird für die Kosoanzeigen neu gemacht. Die Gabel musste raus, da ich grad eh nicht fahren will, zu kalt, und weil die Federachse auf das Federlager spiel hat. Leider ist die Federachse so fest gegammelt dass diese nicht raus will...  Es kommen in dem Zuge gleich alle Lager und der Lack neu, sowie ne verstärkte härtere Feder und evtl nen härteren Stoßdämpfer.
    • In photo look like pocket but i do just like you. Don't like to put more volume in transfers.
    • Hallo in die Runde! Ich weiss, ich mache hier wieder ein Cosa-Kupplungsthema auf, aber ich habe in der Suche nicht das gefunden, was mein Problem genau trifft, deshalb frage ich einfach mal. Also, ich habe eine PX 200E, Millenium Edition, BJ 2001, Typ ZAPM18. ORIGINAL 12 PS NULL TUNING, mit Original verbauter Kupplung. Alles war gut, doch nach 26tkm rutschte die vorher perfekt funktionierdende und gleichgängie Kupplung durch. Kein Problech dachte ich mir; neue Belege und Reibscheiben bestellt, nach Anweisung ausgetauscht, also Belege und Scheiben in die richtige Reihenfolge etc.. Belege über Nacht in Ol eingelegt (SAE30). Alle Komponeten wie Messingbuchsen, Freilaufscheibe wurden 1zu1 durch neues Material ersetzt.  Und ich bekomme zum Henker die Kupplung nicht eingestellt!  Ich habe nichts anderes verändert, doch, Pilz ist neu, aber sonst nichts. Kupplung rutscht bei Ankicken durch und vor der Ampel ist es nicht möglich mit zogengenem Hebel auf Grün zu warten. Das Ding spring wie ne Gazelle. Auch das Schalten beim normalen Fahren ist längst nicht mehr so komfortabel, wie im Originalzustand.   in meiner Not habe ich auch schonmal eine Originalkupplung PX "alt" 7 Federn eingebaut, auch da bekomme ich keinen Trenn/Schleifpunkt definiert.   Falls jemand fragen sollte, die Dämpfungsfedern im Promär sind frisch und okay. Axiales Spiel der Welle ist okay! Achja, ich habe sogar schon neue Belege durch Neue Belege erneuter und auf MTX, satt SAE30 umgestellt. Keine Verbesserung,   Danke für Hinweise.   Jochen
    • Grüß euch!  Sollte sich jemand eine technische Individuallösung überlegt und oder etwas selbst gefräst, gebaut oder geschweißt haben und es teilen möchte dann bitte anher ☺️    Gemeint sind damit: -Lüfterräder  -CDI-Halter und andere… -Kotflügel  -Achsen  Und vieles mehr…
