Hallo zusammen,
meine komplett Restauration neigt sich dem Ende entgegen und gestern kam die Hochzeit. Gestern Abend dann noch Sprit geholt und der spannende Augenblick aber leider will der kleine Motor nicht anspringen :-(
Also Kerze raus schauen ob ein Funke da ist.
Schöner blauer Funke, Kontaktabstand ca. 0,6mm (ist das ok?)
Am Anfang war die Kerze noch trocken aber mit der Zeit war sie dann nass, also kommt auch Sprit im Zylinder an.
Bei abgesoffenem Zylinder die Kerze raus, ein paar Mal leer durchgepumpt und Kerze wieder rein und dann wieder Startversuch, den sie mit einem Knall quittiert hat.
Danach wieder keine Regung, absaufen, Kerze raus, leer pumpen, Kerze rein, Knall, usw.
Ein paar Mal habe ich gedacht jetzt kommt sie gleich aber war dann doch nicht.
was kann ich noch machen?
Zündplatte habe ich im Rahmen der Motorrevision getauscht genauso wie die CDI und komplette Verkabelung an der Wespe ist quasi alles neu.
Neuer Zylinder, Kolben, Kurbelwelle. Vergaser gereinigt (Sprit kommt an).
Kann es sein, dass der Auspuff zu ist und deshalb sie nicht anspringen will?
Frank
der Abstand beim Kontakt muss 0,4 betragen.
Zündung hast Du eingestellt?
Vergaser eingestellt?
Falls vorhanden, Filzring oder ORing drin.
Kolben ist richtig rum eingebaut?
Das wären erstmal die üblichen Verdächtigen.
Grüsse Marco
Bearbeitet von Mirre
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
es ist wohl der Elektrodenabstand der Zündkerze mit 0,6mm gemeint
Dann wäre das
vor 1 Stunde hat frankrr folgendes von sich gegeben:
ist das ok?
nicht OK. Sollte bei 0,4mm liegen.
Auf Verdacht mal eine andere Kerze reinschrauben.
Einspruch euer Ehren. Eine schachtelneue Zündkerze hat 0,6mm bis 0,7mm Elektrodenabstand. Bislang habe ich noch nie den Elektrodenabstand bei neuen Kerzen bei der Ducatizündung verringern müssen. Lediglich bei Kontaktzündung habe ich gelegentlich auf 0,5mm verringert da die Spannung geringer ist.
vor 1 Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Korrekt.
Ist auch mein Kenntnisstand und meine persönlichen Erfahrungen sagen das auch. Nur gehe ich bei Kontaktzündung gehe ich grundsätzlich auf 0,4 mm.
Elektrodenabstand werde ich morgen nochmal angehen und vermutlich auch Zündplatte tauschen. Ich habe Rahmen der Motor Revision eine Zündplatte bei EBay Kleinanzeigen erstanden die optisch zu meiner gepasst hatte. Bei meiner waren nach 40 Jahren die Kabelisolationen sehr porös weshalb ich sie tauschen wollte. Nun habe ich die Vermutung dass die Zündplatte vielleicht doch nicht wirklich passt? Es kommt zwar ein Funke aber ich weiß nicht ob er zum richtigen Zeitpunkt kommt. Eingebaut habe ich die Platte in Grundposition auf Markierung. Morgen werde ich die alte wieder einbauen die nun auch neue Kabel dran hat, mal sehen ob es dann besser ist.
Heute hatte ich den Auspuff noch gelöst um zu sehen ob der vielleicht verstopft ist - war aber auch nicht die Ursache.
Mit Bremsenreiniger springt sie übrigens auch nicht an und der Halbmond ist ok.
Ich hatte vor kurzem auch eine Zündgrundplatte welche nur einen blauen Funken hatte. Nach Tausch der Erregerspule und des pickup sprang die PK nach einem Tritt an. Zündfunke war jetzt weiß anstatt blau.
So, heute nun wieder die originale Zündplatte eingebaut und gleich den Zündfunken kontrolliert. Dieser war sofort richtig kräftig und weiß. Kerze rein, einmal getreten und die Fuhre lief :wheeeha:
vor 19 Stunden hat frankrr folgendes von sich gegeben:
Da bekommst du von @Friedi top Kabelpeitschen passend konfektioniert. Wenn du nicht selbst löten willst oder kannst, übernimmt er das auch auf Wunsch.:thumbsup:
Am 10.9.2021 um 16:49 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Kann ich nur empfehlen, habe beim @Friedi auch schon mehrfach Kabelpeitschen usw. geordert.
Passen Prima und sind von guter Qualität!
OK, ich schreibe es gleich in mein Topic rein:
Mit einem Zündkerzen-Elektrodenabstand von 0,65mm lief die PV mit PK Zündung nicht. Funke eigentlich hübsch hell - nicht blau. Auch trotz getränkt mit Benzin immer schön an dem Elektrodenende. Eigentlich ganz vertrauenerweckend...
Aufgrund der Diskussion Mal auf 0,45mm runtergeklopft und: der Hobel läuft wieder! :blink:
Ich behalte es im Auge. Sowas hatte ich vorher noch nie! Vielleicht kackt der Kondensator in der CDI auch langsam ab. Das hatte ich schon Mal. Da hatte es mir bei hohen Geschwindigkeiten "die Zündkerze ausgeblasen" und ich kam nur mit Halbgas nach Hause...
/V
    • Ergänzung:   -Schau zwischendurch bei EKa nach Apotheker Schränken. Oft werden die verschenkt wenn sie selbst abgebaut werden.  So hier umgesetzt und eine der besten Entscheidungen. Es ist sagenhaft was darin an Kram verschwindet.
    • Ich schmelz grad dahin.   Weiterhin alles Liebe und Gute für euch!     d.
    • Ich war mal bei uns aufm Schrottplatz. Dort ein halb ausgeschlachtetes Peugeot 103 Mofa entdeckt. War damals 1/2 Jahr alt. Ich die Fgst.Nr. aufgeschrieben und zu den Bullen. Dort hat sich herausgestellt das es gestohlen war. Ich mit den Bullen zum Schrottplatz, das Teil eingeladen und wieder auf die Wache. Dort den Papierkram erledigt und wurde gefragt ob ich als Finder eingetragen werden möchte... .....ich: "ja klar"...... Nach einem halben Jahr kam ein Schrieb von der Polizei das ich mein Mofa abholen kann Papiere bei Peugeot Deutschland beantragt und bekommen.   Nachtrag: Der Diebstahl wurde dem damaligen Besitzer von der Versicherung bezahlt. Also war ab da die Versicherung der Besitzer. Die hat aber keinen Bock auf Entsorgung, also überläßt sie das Mofa zur "Entsorgung" mir........
    • Die Antwort lautet fast immer Vape Mir ist ne renovierte alte ZGP sonst fast lieber, aber mit der BGM machste sicher auch nix falsch.
    • Super, heute läufts   Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft. Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....   Bestelle mir jetzt ein neues
