Hallo Ihr Vespa-Fahrer,
ich bin technisch gesehen ein Neuling, deswegen bitte ich um möglichst einfache Beschreibungen, sonst bin ich genauso schlau wie vorher...
Mein Problem...
Gestern bin ich nachts nach Hause gefahren und auf einmal gehen alle Lichter an der Vespa aus (also Abblend- und Fernlicht, Blinker und die Kontrollanzeigen am Tacho...)
Ich schnell runtergebremst, auf einmal ging wieder alles. Dann weiter, schon gngs wieder aus während der Fahrt, 10 sekunden später ist während der Fahrt wieder alles angegangen... manchmal geht es wieder nach 10 sec an, manchmal erst nach ner halben Minute.
Las ich daheim angekommen bin habe ich sie auf dem Ständer noch ein wenig weiterlaufen lassen, da ist das Licht nicht mehr ausgegangen...
Könnte das ein Wackelkontakt sein?? Wenn ja, wo und wie muss ich denn da den Ort des GEschehens suchen??? Oder kann ich das nicht alleine machen und muss in die Werkstatt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
liebe Grüße
Tobias
P.S. Ist ne PK 125 XL, Bj. 1987
:-D Ferndiagnose ist schwierig, aber für mich hört sich das an als ob ein Kabel an einer durchgescheuerten Stelle ( Vorzugsweise am Lenkkopf ) auf Masse kommt.
cheers :-D
fear
Motor mal laufen lassen und dabei Lenker bewegen, Kupplung ziehen, schalten oder sonstwie an den erreichbaren Kabeln rumwackeln.
Eine Stelle wäre noch eine lose Steckverbindung zwischen Lichtmaschine und Kabelbaum unten am Motor (hinter so einer kleinen an die Motorschwinge angeschraubten Blechverkleidung).
