Hallo Zusammen, habe an meiner LI3 den Motor revidiert und alle Lager ausgetauscht, soweit alles prima. Nach jetzt ca. 1000 km "eiert" mein Hinterrad, Felge und Mantel habe ich schon getauscht. Weiß irgendjemand im Forum, was hier passiert sein kann? Bin über jede Hilfe dankbar
War bei mir auch so, die Hauptwelle hatte einen Schlag. In der Folge hat es mir das drt 4.  Gangritzel zerhagelt…Welle mal ausbauen und messen, dann hast du Sicherheit
Bearbeitet von Waidlein
Wenn das Problem erst nach 1.000km auftrat, dann würde ich die Bremstrommelmutter und dann ggf. prüfen, ob sich die Getriebeabdeckplatte gelockert hat.
Wenn die Hauptwelle o.ä. nen Schlag hätte, dann wäre das Problem ja schon von Anfang an da gewesen.
