Gefunden - kann zu! Suche Lambrette Luna Lenkschloss Abdeckung
De Uschi
Ich suche für die deutsche Luna das Blech für die Lenkschlossabdeckung, Farbe ganz egal!
Mir wäre auch schon geholfen, wenn mir jemand dieses Teil "ausleihen" würde, um es nachfertigen zu lassen.
:cheers:
Anbei eine Beispielfoto.
  • De Uschi änderte den Titel in Gefunden - kann zu! Suche Lambrette Luna Lenkschloss Abdeckung
vor 17 Stunden hat De Uschi folgendes von sich gegeben:
Danke! Kann geschlossen werden!:wheeeha:
Könntest du das eventuelle mal genau Vermessen? ich brauche auch noch so ein Blech,
Ein originales würde ich natürlich auch wohl nehmen - falls jemand noch ein hat.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
