Hi
Ich habe schon genug über das thema gelesen und soweit auch alles klar aber ich habe nirgends gelesen ,ob die Distanzscheiben oben und unten mehr oder weniger gleich sein müssen.
Packt man zb unten eine 1mm rein und oben so dick wie nötig z.b 1,4mm oder levelt man das aus.
Und dann oben und unten 1,2mm
Gruš
Du musst über die shims die zahnräder der hauptwelle  so distanzieren,  dass deine klaue im leerlauf  , auf die mitnehmerflanken des 1 zahnrads und des 2 zahnrades gleich viel spiel haben.
Um ein kratzen im leerlauf zu verhindern. Diesen vorgang so lange wiederholen bis das passt und ein spiel aussen bei den seegern von 0.1 - 0.15 mm ist.
Das mach mal so...
Dann machen wir schritt 2.
Grusd luk
vor 10 Minuten hat boybetterknow folgendes von sich gegeben:
Spiel zwischen den zahnrädern kann man nicht beeinflussse
Wenn das ne Frage war: nein, sollst du auch nicht
Bearbeitet von jolle
vor 2 Stunden hat boybetterknow folgendes von sich gegeben:
Was @lukulus meint, ist, dass du unten so distanzierst, dass im Leerlauf, also zwischen 1 und 2, keines der Gangräder (also 1. und 2.) an der Klaue schleift, sondern der Leerlauf wirklich frei läuft. Ist das der Fall, wird der Rest oben so eingestellt, dass dort ein Spiel von ~0,15mm als Ergebnis steht.
