Verkaufe eine sehr schön erhaltene VNB 1T:
Den Roller habe ich 2017 in Leipzig gekauft, der Voreigentümer hat die VNB in Italien für seine Sammlung gekauft. Es gibt keine dt. oder it. Papiere, aber natürlich Kaufverträge.
Die VNB ist super erhalten, die Elektrik funktioniert, inklusive des Bremslichts über Batterie (Die ist neu, von SIP als Gelbatterie). Schaltplan habe ich als Kopie, das man sieht, dass alles original ist.
Die Reifen in Ausführung Weißwand sind vom Voreigentümer und passen m.M nicht...
Erfreulich ist, dass im Laufe der Jahrzehnte nicht viel beim Roller improvisiert/getauscht wurde, z.B. Schrauben, Griffe, Hebel, Sofitten/Glühlampen sind original.
Ich beschreibe den Zustand möglichst genau, da der Weg nach Leipzig bei Interesse sich sich lohnen soll und keine Überraschungen entstehen.
Tank innen hatte Flugrost, habe ich mit Zitronensäure behandelt. Den Benzinschlauch habe ich erneuert und einen guten Filter (von Fa. Hengst aus Münster) verbaut.
Den Motor habe ich geöffnet und die Kurbelwelle gegen eine Sprintwelle V1 mit Nadellager getauscht, da bei der VNB Welle das untere Pleuellager sehr viel Spiel hat. Einlasszeiten angepasst: 107vOT, 63nOT.
Neue Dichtungen, Lager und Siri wurden verbaut, die restlichen Teile des Motors wie Kupplung, Schaltkreuz wurden wieder verbaut.
Ein Kurbelwellenlager musste mit Loctite verklebt werden, da es in der Messingbuchse Spiel hatte.
Beim Rücklicht sind auf der Innenseite Messingflügelmuttern als ori Befestigung. Da darüber auch die Masse geht und keinen Kontakt mehr hatte, musste ich die Muttern lösen und eine der Schrauben ist leider abgerissen (trotz WD40 Duschen).
Aktuell ist das Rücklicht mit einer Verschraubung befestigt, bei der anderen Seite sollte eine neuer Gewindestift gesetzt werden und wieder die originale Messing Flügelmutter verbaut werden.
- Farbe ist Grigio Celeste Chiaro, Lack 100% original
- Laufleistung knapp 23.000km
- 1 ori Schlüssel
- 1 ori Lack Ersatzfelge dabei
- Standort ist Leipzig. Besichtigung vor Ort ist erwünscht, es gibt nach langer Anreise auch gerne ein Garagenradler...
- Preis 4300€ Festpreis
Bei Fragen, bitte mich anschreiben/PM, telefonieren geht natürlich auch.
Die Fotos für Details anklicken:
  • vespazieren änderte den Titel in Vespa VNB 1T original Lack Grigio Celeste 4300€
