Hallo Leute, habe heute einen VMC98 verbaut.
Motor läuft nur auf Standgas, sobald man Gas gibt geht er sofort aus.
Am besten läuft er mit gezogenen Choke.
Die Kerze ist nach 2-3 Minuten Standgas komplett Sauber ohne irgendwelche Spuren.
Man sieht nur das sie etwas Nass ist, daher hab ich meinen alten 19.19 Vergaser verbaut um zu Testen doch da kam das gleiche Ergebnis raus.
Bin vorher einen 112er Polini gefahren und der lief Tadellos.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Bin am verzweifeln :(
danke
Bearbeitet von Speciale_88
vor 4 Minuten hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
danke
wie ist denn dein setup?
bedüsung und evtl. auch deine Zündeinstellung.
ich tippe viel zu kleine hauptdüse.
Habe einen 26er PWK Vergaser (NoName) mit 110er Hauptdüse.
Mit dem lief sie gleich als wie mit dem 19.19er.
Zündung hab ich nix Verändert, blieb alles gleich wie bei dem 112ccm.
Was ich noch Vergessen hab, sie springt mit dem 26er Vergaser nur mit einem sprüher aus dem Bremsenreiniger an.
vor 26 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Kauf dich mol nen anständigen goser...
Komisch ist nur, der Gaser lief mit den 112 Perfect. Ohne Probleme oder sonstiges.
vor 8 Minuten hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
Kolben sollte richtig eingebaut sein, am Zylinder steht ein A und am Kolben steht ein A.
Habe beides auf gleiche Seite ausgerichtet eingebaut.
A aufm Kolben muss zum Auslass.
und ich glaub am zylinder steht er am EINLASS.
So schnell den Kopf abgebaut. Seht selbst. Seh kein Problem, nur sehr Nass.
Gibt es noch andere Kerzen ausser kurz und land Gewinde ?
Hab jetzt eine lange drin doch die scheint mir zu Kurz oder passt das so ?
Gerade eben hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Du hast wie vermutet den Kolben falsch eingebaut
Scheisse, vielen vielen Dank für die Info.
Melde mich sobald ich den Kolben gedreht habe.
vor 1 Minute hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
Das wäre ja der Hammer :O
jupp DAS ist der hammer. hab mal rausgekramt :)
@flowson 100 PUNKTE :-)
Bearbeitet von leckmaul
vor 17 Minuten hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
Wie Dumm muss man sein, Schäme mich grad in Grund und Boden.
Hab mich so auf die A fixiert gehabt, ich Idiot.
Weiter geht's. Und wenn die Kiste loift melde dich hier mal :)
Muss erstmal ein dickes DANKE loswerden, sie Läuft.
Und sie läuft sehr Sauber.
Jetzt fertig machen und ne Runde drehn.
danke danke danke
Spende kommt dieses Wochenende noch rein ;)
  • Like 3
  • Thanks 2
So Leute bins wieder mal, Vespa läuft im großen und ganzen sehr schön. Nur im oberen Drehzahlbereich rotzt sie, bzw. hört sich an wie ein Drehzahlbegrenzer.
Steck noch in den Kinderschuhe was das ganze Betrifft.
Wenn ich währen der Fahrt schnell Vollgas gebe dreht sie nicht Sauber hoch, muss das Gas langsam nach oben Dossieren.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke schönen Tag noch :)
  • Speciale_88 änderte den Titel in VMC 98 dreht nicht Sauber hoch, bzw. Rotzt.
vor 46 Minuten hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
würde ich mal Richtung Vergaser gehen.
Was hast du schönes verbaut? HD ND mit oder ohne Luftfilter?
Ruckelt er bzw. viertaktet er bei vollgas? oder is es mehr ein rucken, so dass er mehr sprit will? wie sieht aus bei VOLLGAS (also gas voll aufgedreht) bei 3/4 Gas und Halbgas?
Du bist auf dem richtigen Weg :)
Vergaser hab ich nach wie vor den billigen Schrott verbaut. No Name 26er PWK.
Denk werd mir bald einen anständigen holen müssen.
Fahre ihn zur Zeit ohne Luftfilter.
Bis 3/4 Gas zieht sie Sauber hoch, dann merkt man das sie Rotzt. Stottert kann man es nicht nennen.
Wie es sich anhört wenn sie 4 Taktet kann ich nicht sagen, hatte ich noch nicht erlebt bzw. weis nicht wie sich das genau anhört.
Es fühlt sich 1:1 an wie ein Drehzahlbegrenzer bei einem Auto (Benziner).
1-2 Gang ziehen sehr Sauber bis ganz oben, beim 3ten fängts an zu "Rotzen" ab 3/4 Gas und im 4ten ab 1/2 Gas ca.
Das mit Choker ziehen werd ich heut noch Versuchen und Berichten.
p.s grad die Kerze raus gehabt, ziemlich Schwarz.
Danke liebe Leute :)
So grad ein Düsenset bestellt, hab nur 2 Düsen zuhause von einem anderen Vergaser gehabt.
1x 75 und 1x 85, beides zu klein.
Kerze war nach kurzem "fahren" schon Hellbraun, fast schon Weiß.
Hab jetzt eine 100er drin.
Mittlerweile hab ich mich über Youtube etwas Schlau gemacht und hab Verstanden wie sich 4 Takten anhört.
Ja genau das hat sie gemacht :)
Werde euch nächstes Wochenende berichten sobald die Teile da sind und ich wieder Zeit habe für Tests.
Riesen Dank für die Tipps :-*
Sorry sogar verschrieben, ist ne 110er drin.
Hab mit Luftfilter versucht und der 110er Düse, da lief sie fast gar nicht und Rauchte vollgas. Kerze feucht.
Dann 85er rein ohne Luftfilter und lief so gut wie gar nicht, nur mit 1/4 Gasstellung.
Kerze weisslich
So Leute jetzt läuft sie wie sie soll.
Ihr werdets kaum glauben, sie lief zu Mager und nicht zu Fett.
Warum meine Kerze mit der 110er Düse komplett Schwarz war weis ich nicht, bin jetzt bei 125er und sie dreht richtig Sauber aus und die Kerze ist Rehbraun wie sie sein soll.
Vielen Dank für die ganzen Tipps :)
vor 1 Stunde hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
So soll es sein.
Was hast du für nen auspuff dran. Kupplung? Und getriebe?
Hau mal raus die Daten :)
Auspuff hab ich einen PM40 dran.
Kupplung Bmg Pro mit normaler Feder.
Getriebe keinen blassen Schimmer, hatte ich noch nie auseinander.
Läuft laut GPS 100kmh, aber dann is aus ;)
