Hallo Freunde!
Habe aktuell ein kleines Problem.
VBA 150 gekauft, ist bisher super gefahren, habe dann gemerkt das der Vergaser undicht ist, habe dann einen neuen Dichtungssatz gekauft und auch die Vergaserwanne in Richtung Block abgedichtet.
Vergaser ist nun perfekt dicht. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die VBA ausgeht, sobald man nicht mehr mit dem Gas spielt. Standgasschraube kann man so weit reindrehen wie man will, es tut sich nichts. Sobald man vom Gas geht, geht sie aus.
An was kann es liegen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Die Frage ist, wo hast Du überall Dichtungen gewechselt.
Der Klassiker ist hier oft der Chinesenhut. Also der runde, leicht spitze Deckel auf der Schwimmerkammer.
Auch bei einer neuen Dichtung oder gerade da, sollte der nicht all zu kräftig angeschraubt werden. Da ist ein minimaler Spalt in der Mitte zur Schraube, den man behalten sollte. Ansonsten pilzt der Deckel auf und trotz neuer Dichtung kommt Luft in den Gaser wo sie nicht sein sollte.
Kontrolliere das mal.
  • 11 Monate später...
