Hallo Leute,
ich besitze eine PK 50 S Automatica von 1986 welche bisher immer sehr zuverlässig und angenehm lief. Aufgrund dessen musste ich auch noch nichts schrauben und habe mich deshalb mit den Automatikthemen nur sehr sporadisch beschäftigt.
Aktuell zickt sie aber trotzdem etwas rum: Sie springt gut an, läuft auch erstmal gut und zieht auch durch. Es ist ein 75er Polini montiert und sie läuft angenehme 60 km/h. Sobald ich aber nach ein paar km Volllast vom Gas gehe um z. B. an einer Kreuzung zu warten, will sie nicht mehr so recht Gas annehmen. Ich muss vorsichtig mit dem Gas spielen, dass sie nicht ausgeht. Sie stottert und es kommt mir so vor, als ob sie zu wenig Sprit oder Luft bekommt. Sprit ist aber frisch und Öl ist auch genügend drin (Getrenntschmiere). Auch Benzinhahn offen/reserve bringt keinen Unterschied. Oder könnte es auch an der Automatik liegen? Das Getriebeöl habe ich vorsichtshalber mal erneuert(war eh fällig), hat aber nichts verbessert.
Denkt ihr es kann am Riemen liegen? Wie äußert sich ein Verschleiß desselben? Das Phänomen tritt auch im Leerlauf auf wenn ich Gas gebe, deshalb denke ich nicht, dass es an der Automatik liegt. Ich hatte schon den Kondensator im Verdacht, aber meiner Erfahrung nach war bei Kondensatorschaden immer gleich komplett Schluss. Sie fährt aber noch weiter, ich muss halt ganz vorsichtig Gas geben. Wenn ich aufreiße, verschluckt sie sich, viertaktet etwas und es hört sich an als wenn der Motor gegen irgend einen Widerstand ankämpfen muss. Bergab läuft sich aber noch ihre 60 Sachen.
Also - alle Automatikfahrer, hattet ihr das schon mal? Wo kann ich anfangen zu suchen/testen?
Wäre  schön wenn ich die Gute wieder zu laufen bekäme
Danke und schöne Grüße - Berni
Anbei noch ein paar Bilder von der Süßen...:inlove:
Blas mal die Nebendüse durch, check Schwimmer/Nadelventil, stell das LLGemisch mit der LLGschraube neu ein und schau, wenn das nix hilft, nach Falschluftquellen (Ansaugtrakt, Simmerringe).
Bearbeitet von skinglouie
vor 15 Stunden hat vbb1T folgendes von sich gegeben:
Kann vieles sein.
Aber ganz sicher nicht die Vario,oder dergleichen.
Ich werfe auch mal einen undichten Membranblock,
nicht mehr dicht schliessende Zungen in den Raum...
Wenn Du am Gaser schraubst,unbedingt auf das Drehmoment der beiden langen Befestigungsschrauben achten!!!!
Der seltene/teure FHBB Gaser ist Ruckzuck verzogen/"inne Wicken" ....  :cry:
Am 20.9.2021 um 12:28 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Kann vieles sein.
guter Hinweis, vielen Dank. Welches Drehmoment darf ich denn verwenden?
Kann vieles sein.
Auch zb ein hängender Freilauf der Variomatik kann sehr wohl der Übeltäter sein...Auch das warm werdende Hydrauliköl mit ner verschlissenen Dichtung der Druckglocke kann das auslösen.
Läuft sie denn bei den Phänomenen in "0-Stellung" besser ?
Bzw dreht der Freilauf denn auch im Stand dann schön frei ?
vor 17 Stunden hat vbb1T folgendes von sich gegeben:
Nein, im Stand bzw bei 0 ist es das selbe.
Das klingt dann schon sehr nach einem Freilauf der "fest" ist und somit immer antreiben möchte ...
Dahingehend Mal gucken ob der eben auch frei dreht oder "hängt"
Passt leider das Phänomen beim fahren nicht dazu, das ist eher die Reglerglocke die dich nicht sauber aus den Puschen kommen lässt...
Am 21.9.2021 um 17:59 hat vbb1T folgendes von sich gegeben:
Habe wegen defekter Grafikkarte keinen Zugriff auf meinen Rechner,
aber es sind sicher nicht mehr als 6/8 Nm.
Das ist quasi handfest.
Wichtig erst abwechselnd rechts/links handfest anziehen.
Über Kreuz geht ja bei 2 Schrauben schlecht... :-D
 @Rita hat aber bestimmt sicherheitshalber das richtige Drehmoment im Kopf...!?  :cheers:
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Ich hatte eine sehr ähnliche Symptomatik und hab nun auch von zwei weiteren PK Automatik Fahrern gehört, die das gleiche Problem hatten. In allen drei Fällen war das Pickup der Schuldige.
Entweder Zündung abblitzen -  wenn der Zündzeitpunkt bei warmem Motor hin und her springt ist das pickup kaputt - oder auf Verdacht das pickup ersetzen.
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
