vor 1 Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
:muah:
Der war gut. Wer sagt, dass das ausreicht?
Mit so gut wie jedem 177er steckt man die originale 200er locker in die Tasche.
Was man also muss oder nicht muss, liegt im Auge des Besitzers. Mir jedenfalls wäre eine originale 200er keine Alternative zum gut gemachten 177er.
Hab ich anscheind überlesen, dass erwähnt wurden wie viel Leistung das er jetzt haben muß.
Sorry
  • Confused 1
Am 23.9.2021 um 18:23 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
150...VMC GG177, 20Si, Sip Road 1. Braucht nix, kost nix und fährt 100kmh Dauerfeue
Ist das der membran motor? Würdest deine bedüsung verraten? Ich bin da mit road2 nicht ganz ans ziel gekommen...
vor 8 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Ja ist Membran mit Getrenntschmierung...die ich auch erstmal lassen will:wacko:.
Aktuell aber noch nicht ganznglücklich 160/Be3 HD 125 42/130. Letzteres ist der Knackpunkt. Da steckte ne 40/130 drin. Lief super, drehte nur etwas hoch nach Vollgas Geballer und kam nicht gut zurück ins Standgas...teste jetzt täglich fetter zu gehen. Deutlich fetter mag sie aber gar nicht!
Am 23.9.2021 um 18:06 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Mein Tip:
-177 BGM
-Vergaser SI24 (ohne Getrenntschmierung)
- LTH Box oder Polini Box oder BGM Touring Box
- Kupplung VMC CNC oder BGM Superstrong oder Original Cosa mit einer um einen Zahn verlängerter Primärübersetzung und 200er Kupplungsdeckel
Am 24.9.2021 um 17:19 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Meine Empfehlung, ohne Regal etc.
177 BGM mit SI24, Polini Box & Original Cosa Kupplung - ggf. noch Primär anpassen
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich würde auch nen bgm mit 24/26er und box nehmen:thumbsup:
… na da ist doch ne Tendenz zu erkennen :whistling:
Obwohl ich glaube dass der VMC Klumpen auch bestimmt gut läuft - und das für kleines Geld…
vor 10 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der @Polinski fährt den VMC Klumpen und ist wohl hoch zufrieden!
Bestätige ich. 24er, 128er HD, P200E-Getriebe, 4. Gang 35 Zähne, BGM-LHW. Big Box Touring.
Etwas Liebe in die Überströmer, den Zylinder auf jeden Fall putzen: Kanten entschärfen, Gusskäse aus den Kanälen entfernen.
115 GPS-km/h, 4. Gang kann Weserbergland-Steigungen mit 90 km/h. Mit penibler Abstimmung wäre evtl. noch mehr drin. Aber ist halt Grauguss, braucht Reserven... mir langt das so. Touren-Resotüte teste ich bei Gelegenheit
Super, vielen vielen Dank für die ganzen Meinungen. Ja, eine Tendenz ist klar zu erkennen. Könnte mir den bgm PRO 177 Zylinder mit dem (bgm PRO ?) SI24/24 E Vergaser vorstellen. Jetzt wäre noch die Frage nach dem Kupplungsritzel. Wie viele Zähne sollten es sein? Vorgelege und Primär möchte ich ja erstmal nicht angreifen, weil ich (noch) nicht spalten möchte. @OFFI meinte einen Zahn mehr... Also 21Z. Oder doch 22Z?
Und dann wäre da natürlich noch die Qual der Auspuff-Wahl...
  • BGM BigBox Sport?
  • BGM BigBox Touring?
  • POLINI ROAD BOX?
  • SIP ROAD 2.0?
  • SIP ROAD 3.0?
  • SIP ROAD XL?
... :wacko:
Ich würde einfach mal mit einem Zahn länger am Kulu-Ritzel anfangen, da mit original Kurbelwelle u. ohne Motorgehäuse-Bearbeitung (Einlass, Überströmer…) ja auch nicht die ultimative Mehrleistung zu erwarten ist.
Vergaser: BGM Vergaser hat den Vorteil, dass der an den wichtigsten Stellen (Bohrung Schwimmerkammer zu Hauptdüse usw… ) schon optimiert wurde… Kann man aber auch locker selber machen und sich für den Aufpreis dann Düsensets u.ä. kaufen. Muss natürlich jeder selber wissen.
Auspuffwahl ist halt auch ne Glaubensfrage bzw. Geschmackssache… Ich denke dass sich die gängigen aktuellen Tourenboxen alle recht gut auf dem geplanten Setup fahren lassen. Ich würde wählen zwischen BGM Touring, LTH Box und Polini Box. SIP Road 3.0 kann ich nix zu sagen, hab da keine Erfahrung mit…
SIP Road XL und BGM Sport würde ich von der Liste streichen, die passen nicht zum geplanten Setup… meiner Meinung nach…
vor 3 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Klingt logisch :-) Danke!
Hier übrigens mal ein Bild der Neuerwerbung. Vorm Kastanienbaum, passend zur Farbe (italienischer Lack-Job) :-D
Bearbeitet von die79
Die PoliniBox zieht schön durch und passt in der Regel. Außerdem ist der Klang dumpfer und damit angenehmer. Der SiP Road 3 dreht etwas mehr, passte aber bei 125er-Motoren zuletzt nur mit nacharbeiten. Das ist nach meiner Meinung eher was für stärker optimierte Motoren.
Für Touren-Set-ups finde ich die PoliniBox mit langer Übersetzung gut.
vor 13 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Einschätzung! Dann ist das Setup ja komplett. Der Winter kann kommen :-D
Werde mich im Laufe des Einbaus 100%ig mit der einen oder anderen "nur mal schnellen Largeframe Technik-Frage" hier melden. Jetzt genieße ich noch die Herbsttage mit dem ori Motor :cool:
vor 22 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Der BGM Big Box Touring wird mit der Zeit laut und unangenehm. Bin auch beim Polini. Selbe Leistungsausbeute, angenehmerer Klang.
Das stimmt. Zieht aber (auf meinem Setup) deutlich besser als SIP Road 2. Polinibox hab ich noch nicht probiert. Werde aber auch aus Spaß mal den alten RZ MK1 drunterschnallen, der konnte früher mit Polini-Steckups gut.
Bei meinem BGM187 ist die Polini-Box der absolute Favorit. Allerdings ist mein Setup etwas weiter entfernt vom "normalen Steck-tuning."
Selber ausprobiert habe ich Sip-Road 2, Polini-Box und LTH-Box.
Irgendwie hat jede Box ihre Berechtigung, je nachdem was man will.
Die LTH-Box ist der leiseste und in der Höchstgeschwindigkeit der Beste. Der Sip-Road der lauteste mit einem gewissen Resokick mit leichten Schwächen untenrum.
Die Polini-Box ist kein Leisetreter, jedoch im Klang angenehm dumpf. Die Leistung liegt sehr früh an mit richtig Druck im mittleren Drehzahlbereich und macht obenrum allerdings relativ früh zu. Im normalen Alltag kann die Polini-Box meiner Meinung nach alles am besten und ist mit einer entsprechenden langen Übersetzung der beste Kompromiss aus Leistung, Lautstärke und Höchstgeschwindigkeit bei einer sehr schaltfaulen Fahrweise. Ab 40 km/h zieht der Motor im 4. Gang zügig und ohne Leistungsloch bis zur Endgeschwindigkeit durch. Alle Angaben von mir nur persönliches Popometer ohne Leistungmessung auf der Rolle.
Viel Spaß bei der Auswahl des für dich passenden Auspuff.
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
    • es gibt sogar ein Video https://www.facebook.com/100013063240599/videos/910364361259925/
