Blutiger Anfänger mit '79er O-Lack P150X - ob das gut geht!? Langzeit-"Erhaltungs-/Optimierungsprojekt"
vor 6 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Nein, bei laufendem Motor mit angeschlossener Batterie misst er zwischen den Polen die Ladespannung der Lichtmaschine
Wenn 2 unterschiedliche Spannungen vorliegen, wird es ein falsches Messergebniss geben.
Bearbeitet von sucram70
  • 3 Monate später...
Ich muss den Thread nochmal reaktivieren.
Der Regler bereitet mir Kopfzerbrechen. Der aktuell verbaute (5-polig) ist anscheinend nicht der korrekte für eine 79er PX mit Blinker und Batterie (sowie fehlender Parklichtstellung am Zündschloss)?
Die Frage ist dann: welcher wäre korrekt? Habe eine Ersatzteilliste von 1978 für P125X, wo allerdings ein 3-poliger Regler verbaut ist - dann hätte ich Kabel übrig.
vor 9 Stunden hat vis1on folgendes von sich gegeben:
Schick ne PN an Rita ;-)
Am 16.2.2022 um 23:44 hat vis1on folgendes von sich gegeben:
Der richtige Regler wäre ein AAB+GM
Vielleicht hilft ja der uralte Beitrag von mir.
KLICK
G G B+ C wäre korrekt.
Ist der da nicht drin?
Edit: Ich sehe gerade, dass wir da schonmal waren. Ich weiss leider auch nicht, ob es reichen würde, den Massepol des Reglers mit der Masse-Befestigungsschraube zu verbinden. Ansonsten: nop hat HIER mal was zu E-Conversions und Reglern zusammengefasst. Hilft das?
So, einen Regler gekauft, der passen musste (bis 2 Uhr nachts noch Schaltpläne usw gesucht).
Sogar eine Rezension gefunden, wo jemand meinte, dass es der einzige Regler wäre, der bei seiner 79er PX funktioniert (juhu, was soll also schiefgehen bei ebenfalls einer 79er PX).
Piaggio 2180605 bzw. Ducati 343621.
Farben auf dem Zettelchen passen, also nach den Farben provisorisch angeschlossen, Batterie dran, angeschmissen, Licht an, Multimeter dran - möp, Spannung der Batterie sinkt.
Langsam aber sicher keine Lust mehr… der Regler MUSS passen/funktionieren. Und er ist nicht gebraucht also tendenziell nicht defekt.
Oder muss ich etwas anders anstecken und nicht nach den Farben auf dem Zettel? Habe aktuell  GGB+L angeschlossen, wie auf dem Zettel farblich markiert.
Umbauen auf andere Zündung/Regler/… wollte ich eigentlich nicht.
Bearbeitet von vis1on
Okay ich bin dumm. Violett geht laut Schaltplan an C, violett auf dem Sticker ist allerdings Pin „L“ (was auch immer das ist).
Violett an den C-Pin (auf dem Aufkleber Farbe weiß) vom Regler und die Hütte scheint zu laden. Im Leerlauf sehr dezent, mit etwas Gas >14V. Das Rätsel ist also scheinbar gelöst!? :wheeeha:
Ich hasse Elektrik.
Der Regler hat G|G|R|B+|L|C ? Also 6 Anschlüsse?
Der wurde HIER schonmal behandelt.
Bearbeitet von t4.
Rächtzschreipunk ...
5, „R“ gibts als Pin nicht.
Aber bin froh, dass es nun scheinbar geht und es wohl einen Ersatz für den nicht mehr hergestellten originalen Regler gibt (wenn auch leider recht teuer).
