Pizza - Öfen - Teig - Zubereitung
Am 11.6.2024 um 17:47 schrieb Jogl:
Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte.
Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde.
Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen.;-)
Der Tipp ist Gold wert, vielen Dank! Habe ich gemacht, viergeteilt und auf 4 Töpfe umgepflanzt. Wächst wie blöde!
Sonst ging Basilikum bei mir immer recht schnell ein.
Ich hab' kürzlich mal eine Bolognese-Pizza gemacht, mit Veggi-Ragù alla Bolognese. Hatte ich am Vortag 5 Stunden lang köcheln lassen und dachte mir zwischendurch, dass das sicher auch auf 'ner Pizza gut kommt. Kam auch gut!:drool:
Ausnahmsweise hab' ich da den Käse über den Belag gemacht.
IMG_20240702_125337_DRO.thumb.jpg.0cc9d0636717b676366aecb310bb367d.jpgIMG_20240702_130116_DRO.thumb.jpg.c6125e5038384ecbcfe3e685f079a11f.jpg
  • Like 6
Am 31.7.2024 um 22:44 schrieb FlorianD:
Kein Problem gerne geschehen,
:cheers:
die drei weiteren Sorten haben sich auch gut entwickelt
Basilikum Rosso - Basilikum italica - Basilikum a foglia di lattuga
Basilikum a foglia di lattuga hat richtig große Blätter
weil es gut rein passt bezüglich Tomatensauce
2 Kübel San Marzano habe ich wieder geerntet und gestern eingekocht
Vagöts God
Jogl
  • Like 3
  • 5 Wochen später...
haue mal wieder ein paar Fotos raus von Stromofenpizza und nicht HOLZofenpizza,
bin ich jetzt Co2 neutral wann ich den Strom aus der PV Anlage genommen habe am Hausdach.:-D
Vagöts God
Jog
  • Like 6
Am 7.9.2024 um 21:51 schrieb Jogl:
Vagöts God
Jog
Wie lange musst du den vorheizen?
Wie lange ist die Backzeit im Vergleich zum Holzofen?
Wieviele CO2-Zertifikate hast du bereits verkauft? :-D
Haltet ihr die Pizzas hier irgendwie warm und falls ja wie? Im Ofen bei bissl Temperatur? Muss gestehen, dass mein Ooni seit Monaten im Keller sein Dasein fristet und ich wieder auf den Backofen umgestiegen bin, weil mich nervt, dass die Familie beim Pizza Essen eigentlich alleine isst bzw. ich dann am Ooni stehe und backe. Wenn dann alle satt sind, kann ich mir dann meine PIzza machen und alleine essen. Ich probiere das mal irgendwie, die Dinger fertig zu machen und zu lagern, so dass dann alle auch ihre Pizza gemeinsam essen können. Falls das nicht geht, kommt das Ding weg.
Bei mir bekommt nicht jeder seine eigene Pizza, sondern jede Pizza wird geteilt. Bei 4 Personen funktioniert das noch relativ gut. Dann wird die nächste Pizza erst gemacht, wenn die Pizza aufgegessen ist.
Zum Warmhalten hab ich für den Ooni mal Warmhalteboxen gesehen. Ich weiß aber nicht wie gut das funktioniert:
https://www.etsy.com/de/listing/1739484003/ooni-koda-16-custom-upgrade-hot-box?gpla=1&gao=1&utm_source=connexity&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_de_google&utm_content=17258632202950044433714521108008005&gclid=EAIaIQobChMIrO3dvZ21iAMVGZWDBx3TuDg3EAQYASABEgLzs_D_BwE
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Vorheizen 20-30 Minuten,
für Pizza Backzeit 2:20  (mit 2x weiter drehen da die Hitze bei der Tür weniger ist)
für das Pizzabrot/Panuozzo Backzeit so in etwa 4-5 Minuten da ich da mit weniger Leistung fahre.
Ergänzend noch der Ofen kann nur 404° mit Infrarot-Thermometer gemessen und hat einen Cordierit-Pizzastein,
also den Unterschied zu HOLZOFENPIZZA mit Biscotto kennt man sehr wohl,
aber es ist ja kein Effeuno der das vielfache kosten würde als mein Ofen aus dem Abverkauf bei Metro.
Ich habe ihn gekauft weil er günstig war und der Strom nix kostet,
als Backup für Drecksauwetter wo ich HOLZofenpizza Outdoor nicht machen kann,
also richtig oft wird der wohl nicht genommen,
obwohl es sehr praktisch ist wann der Pizzaofen in der Küche steht und man in der Unterhose Pizza backen könnte.
Eine Herausforderung ist ein E-Ofen nicht,
da es nix zu tun gibt im direkten Vergleich zum Holzofen nach dem Einschieben,
das Teil ist sehr easy in der Handhabung und sprichwörtlich deppensicher,
da kannst so gut wie keine Fehler machen beim Backen.
Vagöts God
Jog
  • 2 Monate später...
3 Grad, Sauwetter, nen fetten Kater vom Vortag und die Frau ist ausser Haus… perfekt zum Pizzamachen! 48 h Bigateig, für die Kids ne süsse Pizza und für mich einmal Schinken, Zwiebeln, Mais! Perfekter Sonntag!!!
  • Like 6
  • Haha 1
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
