gestern Abend die alte Dame noch in die Garage gestellt - lief problemlos. Heute, kein Zündfunke mehr. (BGM 12V Zündung)
 - Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel getauscht - nix.
 - Killschalterkabel von der CDI ab, auch nix.
Was wäre das nächste? Mal neue CDI bestellen?
(Es ist ein Modell ohne Batterie. Beim ankicken glimmen die Verbraucher wie Licht und Kontrolle-Leuchte am Lenker wie immer, falls das was zur Diagnose beiträgt..)
Marcel
Ich würde
- alle relevanten Kabel von der Zündgrundplatte bis in den Lenkerkopf auf Kabelbruch checken bzw. prüfen, ob noch alle Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen sind. Ggf. durchmessen.
Ansonsten tippe ich auf die CDI.
- CDI tauschen, gleich zwei bestellen und die Ersatz-CDI auf Touren mitführen.
Wenn noch eine rote BGM-CDI verbaut gewesen sein sollte, am besten die blaue, originale Ducati-CDI bestellen
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 8 Stunden hat rotwildmarcy folgendes von sich gegeben:
relevante Kabel scheinen soweit i.o. zu sein. Habe die Cdi mal durchgemessen. Masse/grün & Zündkabel/Grün weichen schon stark ab. (Der Rest kann denke ich noch Messungenauigkeit sein)
CDI scheint defekt. Die Abweichungen liegen viel zu weit aus dem Toleranzbereich.
Leider nein. Neue CDI eben gekommen. Vor dem Einbau gemessen - exakt die gleichen Werte wie die alte.
Vielleicht ist mein Multimeter auch nicht io, aber wenn die Werte gleich sind, sind vermutlich beide im gleichen Zustand und da weiterhin kein Zündfunke da ist, vermutlich beide i.o. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Zündgrundplatte übrig...
Bearbeitet von rotwildmarcy
vor 10 Stunden hat rotwildmarcy folgendes von sich gegeben:
Kommando zurück - läuft !
Brille anziehen hilft ;)
Geht mir auch oft so.
Wenn die Karre nicht laufen will, ziehe ich die Brille an und dann springt die Kiste i.d.R. auf den dritten Kick an.
Nein, CDI ist i.o. gewesen. Zündfunke war die ganze Zeit da, aber leider ohne Brille für mich nicht sichtbar.
Das war vor nem Jahr noch anders ;)
Irgendwann hab ich mich gewundert, dass es nach dem ganzen anrollen und kicken nicht nach Sprit riecht.
Hatte am Tag vorher kurz den Tank raus, weil ich da unten dran musste. Danach kurz laufen lassen zum Test.
Aber wohl nur mit dem bisschen Sprit, was noch im Gaser war. Im Tank war nicht mehr viel Sprit, vielleicht 1 Liter und Luft im
Benzinschlauch. Da kam nix nach. Zwei Liter nachgekippt und dann war alles gut....
