weil ich grad meinen Tank ausgebaut habe. Ist eine Lusso Motor in PX alt, entsprechend kein Schauglas.
Ich suche nach einer Idee den Ölleerstand anzeigen zu lassen.
am besten irgendwas was man außen dran klebt - schon wer umgesetzt?
Interessante Frage, ich habe was ähnliches vor, bin aber bisher nur im Virtual Engineering-Stadium... wird frühestens im Winter wirklich losgehen.
Folgende Sachen habe ich bei der ersten Recherche gespeichert (gibt's sicher auch bei anderen Händlern, es geht erstmal ums Prinzip). Ich bin derzeit eher bei den Schwimmerschaltern, da scheint es mir sicherer, dass ein leerer Öltank auch wirklich sicher erkannt wird.
Echte Erfahrungen wären natürlich top :-)
Ev einfach einen 'Peilstab' bauen.. vllt im Stöpsel integriert ?
Durch die ja recht ordentliche Füllmenge des Tanks ist das Kontrollieren ja erst nach einigen hundert Km wirklich nötig.
Nur mal so als überlegung, im womo bereich gibt es füllstandsensoren für wassertanks und scheißhäuser. Weiß jetzt nicht in wie weit man das adaptieren könnte aber einen blick wäre es bestimmt wert.
vor 3 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Da gibt es auch welche, die man außen auf den Tank setzt, die dann mittels Ultraschall (?) messen.
z.B. hier:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B074NVLTW6/ref=sspa_mw_detail_5?ie=UTF8&psc=1&smid=A5QX2SUPA7LK7p13NParams
Edit: Ob die aber bei Öl funktionieren...?
Bearbeitet von AAAB507
Ultraschallsensoren sollten als Tankgeber bei jeder Flüssigkeit funktionieren, da jede Flüssigkeit den Schall grundsätzlich besser leitet als Gase. Der Schall wird an jeder Grebzflläche reflektiert, der Sensor misst dabei die Schalllaufzeit, bis das Signal zurück kommt. Gase dämpfen das Signal sehr stark, sodass es hinter einem Gas nicht mehr reflektiert wird. Ist der Tank auf Höhe des Sensors leer, bzw mit Luft gefüllt, kommt das Signal sehr schnell zurück (vorausgesetzt der Sensor ist mit ordentlichem Kopplungsmittel am Tank befestigt, ansonsten würde es schon an der Tankaußenwand reflektiert werden und der Sensor könnte nicht in den Tank "hineingehen"). Ist der Tank auf Höhe des Sensors mit einer Flüssigkeit gefüllt, leitet diese das Signal hindurch bis zur gegenüberliegenden Wandung, wo es dann außen an den Übergängen wieder reflektiert würde...
Lange Rede kurzer Sinn: kaufen, Elektrik dahinter basteln und testen...
Ich hatte mal nenn Lussorahmen aus Italien ohne Getrenntschmierung und  darin einen Lussomotor mit Getrenntschmierung verbaut.
Habe einfach das Loch für das Schauglas da gebohrt wo es hin gehört. Kann den Ansatzt aber gut verstehen sowas unsichtbar umzusetzen
Hab mal einen "Prototypen" gebaut mit https://www.amazon.de/gp/product/B07Y39K137
ist 5V versorgt, das kann mit mit 1€ Spannungsregler lösen. Eigentlich wäre das genau, was ich suche, aber das Ding ist superempfindlich. Testweise angeklebt, Behälter gekippt- Passt- allerdings sind die Flüssigkeitsrest nach zurückschwenken - nicht mal mehr sichtbar, ausreichend den Sensor auszulösen. Und das über mind 1h!
Nicht brauchbar.
Bearbeitet von hannesp
bin grad auf mechanischen Sensor
Blastikstopfen 01-02-012-034
Loch gebohrt und Schwimmerschalter B07K65VJ9P
Sechskant innen rundgefeilt und schrg.
Oring zum dichten und alles mti PVC Kleber eingeplant
Jetzt muss ich mir noch eine Lösung zur Anzeige einfallen lassen
