Hallo ihr Jecken,
sicher könnt ihr mir hier schnell weiter helfen.
habe heute meine ersten Zylindertausch hinbekommen.
nach dem 2. tritt war die Gute auch sofort da, aber sie dreht unfassbar hoch und das von ganz alleine.
habt ihr ne Idee wo ich n Fehler gemacht haben kann?
Evtl zieht sie Luft? Wenn ja wo am liebsten?
Danke im Voraus.
lg
Vergaser hast Du eingestellt? Ist die Standgasschraube ggf zu weit drin und der Gasschieber entsprechend weit offen?
Grüße
Vergaser hab ich mal auf gut Glück mit ner 74 Düse ausgestattet. Vorher lief er ja Mit dem Ori Zylinder auch gut.
an der standgasschraube / gemischschraube hab ich nix verändert?
sollte ich?
Bzgl Bedüsung kannst Du Dich an der Setup-Liste von Alex orientieren. Das wird aber nicht der Grund sein.
Vergaser erstmal einstellen inkl Leerlaufschraube.
Schauen ob nichts klemmt und JA, auch den Gaszug prüfen ob der noch in der Rolle ist und geführt wird.
Falschluft schließe ich erstmal aus.
vor 8 Stunden hat Klinke folgendes von sich gegeben:
sollte ich?
Ja, natürlich. Anderer Zylinder, andere Standgaseinstellung
Falls Vergasereinstellung keine Besserung bringt, würde ich mal folgende Stellen kontrollieren:
  • Zylinderdeckel
  • Zylinderfuß
  • Je nach Baujahr und Vergaser: Flansch von Vergaser und Ansaugstutzen (Stichwort Filzring)
Perfekt, Danke euch allen!
Habs hinbekommen, der Gassschieber hing wohl oben.. Jetzt schnurrt sie wie ein  Kätzchen. Im Stand....
Kommt aber sonst nicht wirklichen aus dem Quark. Denke die HD ist zu groß. hab auf dem 16.10. einer 74 HD draufgepackt. Hab jetzt mal nach so ca. 500m Fahrt die Kerze rausgeschraubt und die ist schon gut Nass..
Denke ich probiere es mal mit 70 und dann schauen wir weiter.
Natürlich hab ich die jetzt hier nicht zur Hand... Also mal wieder Bestellen.
Trotzdem nochmal vielen Dank an alle!..
lg
