Zylinderlaufbahn glatt wie ein Babyarsch
Da hier die Wissens-Macht ist stelle ich die Frage natürlich nur hier :inlove:
hab hier nen 4 Takt Motor liegen der soll überholt worden sein (auf jeden Fall war da schon mal ein Dilletant dran..)
und die Ventile sind auch neu usw... ist sogar ne Handschriftliche Rechnung dabei.
Allerdings ist die Zylinderlaufbahn ziemlich glatt... der Kolben spiegelt sich sogar in der Laufbahn. Minimalste Reiberspuren sind auch sichtbar.
Da sogar bei meinem Alltagsauto bei 400TKM der Hohnschliff noch sehr gut erkennbar ist, und der Motor jetzt nicht nach totalem Vollpfusch aussieht
gehen wir mal davon aus das er Gebohrt UND gehohnt wurde)....
Frage ich mich, wie so etwas nach 10.000km passiert?
Kann sowas von der defekten Kopfdichtung kommen?
Lg
Kalle
vor 36 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Lg
Kalle
Grauguss oder nicasil?
Motor von der trumpfette oder Auto?
Möglicherweise falsche Ring / Laufbahnkombination.
Auch möglich das der Zylinder schlicht nicht gebohrt und gehont würde, da es oftmals schlicht net notwendig ist
Von der defekten Kopfdichtung kann es imho eigentlich nicht kommen.
Rlg Christian
Ist das denn schlimm? Ich habe mal bei einem alten Mercedes Dieselmotor die KoDi gewechselt. Da war die Laufbahn auch komplett glatt, der hatte reichlichst Kilometer runter. Lief allerdings völlig unproblematisch. :whistling:
Jaaa...kommt dem schon sehr nahe..vielleicht noch nen hauch polierter.
vor 2 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Jap, von der Tröte... hab grade nochmal nachgeschaut, Hohnen+Bohren steht mit 160€ auf der Rechnung.
Der ganze Motor ist komisch... der siffte nach 5tkm aus allen Löchern (war natürlich bei kauf super sauber)
Kupplung inkl. Korb und Ruckdämpfer waren nach kurzer Zeit fertig und der Kopf wurde zwar gemacht (neue Ventile + Ventilführung) aber die Ventilführungen haben jetzt bereits schon etwas spiel und die Ventile waren nicht ordentlich eingeschliffen...
Und ich habe noch den Verdacht das die Kuwe nen Schlag hat (wahrscheinlich hat der tolle Vorbesitzer den Rotor mit nem Hammer montiert)
vor 2 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Ja, läuft auch super.. habe nur Angst das mir der Ölfilm abreißt und das Ding klemmt... so ziemlich ohne Kreuzschliff hält das Öl nicht wirklich an den Zylinderwänden.. und ich wollte im Sommer ne 1.500km Nord/Ostsee-Tour mit der Kiste machen (...wobei ich es wahrscheinlich trotzdem wagen werde :withstupid:
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll.. da ich eigentlich keine Zeit habe das Ding selbst zu überholen und mich einzulesen. Andererseits bin ich zu (ehr)geizig, es in eine Werkstatt zu geben :whistling:
Beste Option wäre ein grader Kurbelwellenstumpf und ich Hohne einfach nochmal drüber und montiere neue Ringe..ist aber eigentlich auch nicht meine Art des Arbeitens.. daher tendiere ich zu "einmal alles neu" und ich hab bis zum Ende des Erdöls ruhe mit dem Motor.
Bearbeitet von Kon Kalle
@Kon Kalle
Kw kann net schlecht gepresst sein weil die aus einem Stück geschmiedet bzw gegossen ist im Gegensatz zur Norton-Welle die geschraubt ist.
Und so massiv wie das Trum ist braucht's da schon einiges damit man die Welle aus Form bringt.
Die Laufbuchsen solltest Du genauer ansehen/messen ob sie uUst ovalisiert sind.
Einer meiner Freunde hatte vor Jahrzehnten ähnliche Probleme (allerdings mit preunit) bis er auf Öle mit dementsprechender additivierung zurückgriff.
Zum motoreninstandsetze  kann und will ich nix sagen, außer das es in DE ggfls an die 4 Leute und in Wien 2 leute gäbe denen ich einen Triumphmotor überholen lassen würde.
Zu etwaigen bohren, honen und kopfinstandsetzungen will ich schon gar nix bis noch weniger äußern weil  dann die Luft noch dünner wird.
Zu den Ventilführungen fällt mir nur ein das je nach verwendeten Führungsmaterial bzw führundsgdesign
etc diese eigentlich deutlich länger haltbar sein sollten.
Herzlich grüße
Christian
Ps: gegen das ölsiffen gibt es auch Abhilfe, so weit ich mich erinnere hatte doch die Triumph twin rotierende Motorentlüftung?
Wenn die net genau eingestellt ist sifft es da ungemein ebenso wenn es massiv blowby gibt wie es wahrscheinlich in Deinem Fall war.
Bearbeitet von Yamawudri
Werkstatt hab ich eine.
Bei dem war ich schon und der ist wirklich Spitze und auf alte Engländer spezialisiert.
Hat dafür auch ein Jahr Wartezeit :blink:
Dann werde ich wohl mal das komplette Programm machen und Ruhe ist. :thumbsup:
@Yamawudri
meinst du sowas kann von zu geringem Stoßspiel bzw. Falschem Maß der Ringe kommen? Damit ist der Druck auf die Zylinderwand sicher höher.. Die ovalität der Laufbuchse sollte damit keinen großen Zusammenhang haben. Tritt ja irgendwann mit hoher Laufleistung automatisch ein
@Kon Kalle
Könnte natürlich sein wobei da hättest Du wahrscheinlich dann aber auch erhöhtes vertikales Ringspiel in den Nuten.
Und wenn das Öl korrekt ist ovalisieren sich die Zylinder nicht bzw im Rahmen des normalen.
Ich empfehle Motoröl für Harleys.
Rlg
Christian
PS: zB Winkelmann oder gaschot bzw Kronester fragen.
Bei meinem Nikasil beschichteten Zyl. hab ich nach geringer Laufleistung das selbe Problem.
Der Russe in mir wär jetzt einfach mit Schmiergel kurz durch oder lohnt sich die Investition in eine hohnbürste?
Ursache wär auch interessant, denkt ihr es könnte von Mineralöl als Gemisch kommen? Bin ~15std gefahren damit
Bearbeitet von zowizo
vor 13 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
 das selbe Problem.
Am 2.10.2021 um 19:11 hat gertax folgendes von sich gegeben:
If it aint't broke, don't fix it.
    • Ähm...      ... Nein   Obwohl ich ein enges Zeitfenster habe, Ende Januar kommt K2, kann und werde ich warten. Ich hab jetzt nen neuen Tank lackiert, den Gaszug mit Eigenbau Gasrolle angeschlossen und bin aktuell damit beschäftigt, die Grimeca aus der PX zu popeln. Die soll an die Gabel der ETS, dann muss ich noch die Elektrik auf Vape umstricken (Tipps dazu?), bis das fertig ist, hat Erich sicher die Teile los geschickt.  Motor erneut einhängen und anschließen ist ja nun das einfachste am Umbau und innerhalb kürzester Zeit erledigt...
    • Genau die, soweit mir bekannt ist gibt es auch keine andere mit 787B Thema.
    • Ironie funktioniert nicht im Netz..  Natürlich bleibt die Bank beim Roller!  Ich möchte da auch gar nicht drauf sitzen: Erstmal find ich die gar nicht so bequem, außerdem isse in dem aktuellen Zustand doch arg selten und optisch empfinde ich die Mono zu meinem Projekt stimmiger.    Ich behalte ja auch den orig Motor und alles weitere der Karre, auch, wenn ich da was austausche.
    • Die Antworten wurden schon gegeben:
    • Ist das die 787 Vespa von YouTube wo der Sausage vorstellt?
