habe heute Abend versucht meine Kupplungsfeder auszutauschen, bin aber daran gescheitert, daß ich den Kupplungskorb nicht abbekommen habe.
Mutter mit Sicherungsscheibe gelöst und dann versucht mit Hilfe des Kupplungsabzieher das Ding abzubekommen. Leider läßt sich der nicht gerade aufschrauben, sondern verkantet im Gewinde. Wenn ich ihn dann trotzdem festbolze und versuche die Kupplung abzuziehen, habe ich das halbe Gewinde des Kupplungkorbes in der Hand und er sitzt immer noch fest wie eh und je. :uargh:
Wie bekomme ich das sch... Ding ab?
Boris :-D(
Hallo!
Vesuch es mit einem anderen Lagerabzieher (groß) - Autozubehör oder von Autowerkstatt ausborgen.
Im allerschlimmsten Fall mit 2 dicke Schraubenzieher "herunterquahen".
lg
kupplungsabzieher nicht nur ein bischen, sonder richtig ordentlich; mit einem großen maulschluessel oder ner zange reinschrauben. oft wird der fehler gemacht, dass der abzieher nur per hand 1 oder 2 umdrehungen draufgedreht wird. udn dann passiert das, was du beschrieben hast.
Probier?s nochmal mit dem Abzieher. Im schlimmsten Fall (und das ist der "Zwei Schraubenzieher"-Methode vorzuziehen...), Primär-Ritzel runter, alle Gehäuseschrauben ein bisschen auf (so dass der Block etwa 3-4mm auseinander geht) und dann mit ?nem Körner auf die Nebenwelle kloppen ? dann fluppt die Kupplung raus.
Hab den Abzieher nochmal total fest auf dem Korb verkantet und dann, man glaubt es kaum, ging das Ding doch tatsächlich ab :D.
Natürlich habe ich den Korb ausgetauscht. Danke für die Tipps.
Boris
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
