Kann zu
andizzle
ETS Motor mit langer Drehschieberfläche (ohne Riefen)
3 Loch, 2 Zug
komplett bis auf Zündung, Kupplung, Kuwe, Vergaser und Zylinder
stabiles ETS Lager Lima seitig für 24/25er Kuwe Stumpf
wurde zur Inspektion zerlegt und noch nicht gereinigt ;-)
alles tippi toppi, ohne Ausbrüche und Sturzkratzer und anscheinend wenig Laufleistung
Bei Interesse PN
Am 5.10.2021 um 12:31 hat Evorox folgendes von sich gegeben:
V50 Gehäuse, leer, gestrahlt, defekter Drehschieber, ohne Ausbrüche wäre da
Danke dir! such aber einen kompletten.
die ganzen einzelteile zusammensuchen ist mir aktuell zu viel stress. Aber falls ich das doch machen würde meld ich mich bei dir.
grüße
  • andizzle änderte den Titel in Kann zu
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
