Leider finde ich über die super Suchfunktion nix darüber.
Es ist eine APE 601 Benziner
Die Frage wäre
Wie viel Grad hat der Originale Zylinder vorgezündet und wie kann ich die Zündung verstellen.( wie bei den v50 und Co auch)
:lookaround:
Ich habe es mal abgeblitzt, und es waren grad mal Max 5 Grad  Vorzündung,
kann nicht sein oder ?
jedefalls nimmt er kein Gas an( Schieber öffnet gut , Sprit kommt gut durch , der Ansaugdruck ist stark = somit kann’s ja nur die Zündung sein denke ich .
