Vespa PX 125 E Lusso - etwas undicht!! Oel am Boden
Beat1951
Hallo zusammen
ich habe festgestellt dass bei meiner PX 125 E Lusso 1990 etwas undicht ist!!
Unten beim Motor bei der Oeleinlasschraube  ist es immer feucht!
Wo kommt das Öl her!
Das Öl für den Motor habe ich bis zum Rand gefüllt ist das ev. das das Problem??
Oder ist irgendwas undicht wo das Getriebeöl ist??
Recht herzlichen Dank zum voraus für Eure Hinweise!!
Beat
Öl sammelt sich immer am tiefsten Punkt.
Das Getriebeöl bis zum Rand der Öleinfüllschraube aufzufüllen, ist richtig. Man füllt so lange, bis es aus dem Loch für die Öleinfüllöffnung wieder heraus läuft. Roller sollte dafür gerade auf beiden Rädern (nicht auf dem Hauptständer) stehen.
Die Frage ist, ist es reines Öl oder Benzin-/Ölgemisch?
Benzin-/Ölgemisch könnte z.B.  vom Vergaser und dort von einer defekten Dichtung Vergaser/Vergaserwanne oder Vergaserwanne/Motorblock) kommen. Das läuft dann hinten am Motorblock herunter.
Reines Öl kann z. B. aus der Entlüfterschraube am Kupplungsdeckel oder über eine defekte Kupplungsdeckeldichtung austreten. Oder die Dichtungsringe Öleinfüllschraube oder Ölablassschraube dichten nicht richtig. Oder es kann an der Schaltraste austreten, wenn dort ebenfalls die Dichtung defekt wäre.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ist das Gewinde in Ordnung?
Alles gut gereinigt und neuen Dichtring verbaut beim Ölwechsel?
Getriebeöl auffüllen bis es aus der Bohrung raus läuft, dann ist genug Öl eingefüllt. Wenn zu viel Öl eingefüllt ist drückt es das Getriebeöl aus der Entlüftung raus.
