Liebe Leute,
bei einem PX200-Gehäuse ging das große Kugellager mit den Fingern raus zu drücken (teures Pinasco-Lager),
das neue Lager (preisgünstiges PFI) lässt sich auch sehr leicht einsetzen. Hat kein Spiel, geht aber ohne Hitze oder Kraft rein zu drücken...
Der Lagersitz sieht unbeschädigt aus.
Ich konnte die Dinger bisher immer nur mit Gehäuse erhitzen vernünftig da rein bekommen.
Ist das jetzt bedenklich?
Es gibt ja ein Lager von Pinasco, das 0,03 mm Übergröße hat. Ich muss aber nicht unbedingt 50 Euro ausgeben, habe in einem anderen Motor
das PFI-Lager für 14 komma nochwas Euro seit ca. 10.000 km ohne Probleme im Betrieb.
Hat jemand eine Meinung dazu? In der Suche habe ich nichts passendes finden können.
Beste Grüße
Heinz
Jo:thumbsup:
Wobei ich beides machen würde. Watt willste da 36€ sparen, wenn der Hobel hinterher grob 30tkm fährt? Das sind dann 0,012 Cent /km...
Bearbeitet von Humma Kavula
Da hast Du auch wieder Recht, ich kann nur nicht einschätzen,
ob das mit den zusätzlichen 3 Hundertsteln dann gut passt...
edit:
Ich werde das teure Pinzacko-Lager nehmen und ggfs. zusätzlich kleben.
Thank´s again :cheers:
Bearbeitet von Heinz 80
Entscheidung auf Grund des guten Rats gefällt...
vor 14 Stunden hat Heinz 80 folgendes von sich gegeben:
Aufpassen - Pinasco teuer gibts mit schwarzem und weißen Käfig - nur das weiße hat das Übermaß!
Probiere es so mit dem Spiel
Nimm eine 0,05 mm Fühlerlehre und versuche die zwischen Lager und Gehäuse zu schieben, dann hast zumindest einen Anhaltspunkt.
Bearbeitet von Grubi_67
Für ausgelutschte Lagersitze haben die Leute in den asiatischen Revisionswerkstätten eine einfache Lösung. Das Lager wird gemeinsam mit einem passend zugeschnittenem Streifen aus ner Getränkedose einschlagen und fertig.
Bearbeitet von Devils wingman
