Ich habe mir einen zerlegten PX-200 Motor gekauft. Das Motorgehäuse hat einen Riss an der Nebenwellenaufnahme. Ich war damit heute bei einem erfahrenen Aluschweißer. Der meinte, schweißen wäre kein Problem, aber er müsste den Riss von allen Seiten schweißen, so dass man anschließend das Teil bearbeiten muss. Auf sein Anraten hin bin ich dann damit zu einem, der Motoren instand setzt. Der meinte, wenn da anschließend wieder eine H7-Passung oder besser drin sein sollte und auch wieder die Höhen stimmen müssen, wird das Aufwendig und teuer. Wir haben leider auf die Schnelle nicht herausgefunden, wie hier die Funktion ist. Steckt da nur die Welle in der Bohrung oder dreht sie sich? Die Welle hat hier eine Nut für einen Keil. Ich habe ein Video vom Zusammenbau gefunden. Demnach sind dort zwar Nadeln (Nadellager) drin - aber die Welle wird fest verschraubt und mit der Nut gegen Verdrehen gesichert - wozu dann die Nadeln?
Ich würde das gerne verstehen und hätte gerne einen Tipp, wie man es reparieren kann - mit den passenden Hinweisen kann es ja vielleicht doch der Motorenbauer machen.
Uwe
ok - ich suche mir hier jemanden - mein Motorbauer hat auch gemeint, es wäre am besten, wenn ich jemanden finden kann, der das schon gemacht hat - das leuchtet ja auch ein. Es hat mich eben noch interessiert, wie das Ding funktioniert. In der Bohrung kann ja keine Welle gelagert sein.
Danke für die Infos!
Uwe
  Am 15.10.2021 um 20:54 schrieb LAN-Opfer:
Uwe
Aufklappen
In dieser Bohrung steckt die Achse der Nebenwelle fest drin und wird von aussen durch eine Mutter am Platz gehalten. Das andere Ende der Nebenwelle steckt einfach nur lose in der limaseitigen (kleinen) Gehäusehälfte drin. Der "Tannenbaum" (aka "Vorgelege") ist auf der Nebenwelle drehend gelagert durch ein Kugellager auf der Verschraubungsseite und ein Nadellager mit losen Nadeln am gesteckten Ende.
Wenn Du den Motor ohne die "Leistungssteigerung des Todes" überholen willst, dann ist eine Schweissung samt Nacharbeit IMO OK. Wenn 20+ Pferde dort dauerhaft drin wohnen sollen, dann würde ich mir persönlich das nochmal gut überlegen, da das eine bekannte Schwachstelle der Originalgehäuse darstellt ..
  Am 15.10.2021 um 19:21 schrieb LAN-Opfer:
Aufklappen
Steck doch mal die Spitze des Tannenbaums in den "Fingerhut" der kleinen Hälfte. Wenn das Gehäuse LUSSO und das Getriebe PX ist, wird Dir die Aufnahme nach der Instandsetzung vermutlich wieder reiẞen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • 3 Monate später...
Habe an meinem Motorgehäuse (Px150) leider auch einen Haarriss an der Nebenwellenaufnahme festgestellt.
Habe Kobold angeschrieben, aber keine Antwort erhalten…
Wer kann das noch reparieren? Motor bekommt Mehrleistung (ca. 20-25 PS)
danke und Gruß,
Martín
  Am 16.10.2021 um 13:28 schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aufklappen
bitte um nähere Info dazu, ich mach gerade einen Paarungsversuch :-D unterschiedlicher Gehäusehälften und nehme ein Getriebe aus dem Gebrauchtteileregal
  Am 19.1.2022 um 09:23 schrieb juxi:
danke und Gruß,
Martín
Aufklappen
Der meldet sich schon noch. Haben halt alle momentan viel um die Ohren.
Und beim nächsten mal bitte etwas weniger Dirko und Fett hat im Motor auch nichts zu suchen ;-)
  Am 19.1.2022 um 10:12 schrieb Devils wingman:
Kleine Motorblockhälfte Rally/200Alt hat eine 11.5mm Buchse für den Stirnzapfen der Nebenwellenachse, und Lusso hat eine 13mm Buchse.
Aufklappen
sollte man aber mit dem Tausch auf die zur kleinen Hälfte passenden Nebenwellenachse hinbekommen
Ich habe noch eine Hülse für die kleine Hälfte liegen. Die gab es früher mal als Ersatzteil, um anpassen zu können. Außendurchmesser ist gleich.
dh du hast ne buchse mit außendurchmesser der 13mm-buchse aber 11,5mm innen liegen?
ich brauch sie zwar nicht, aber interessant dass es sowas gab :thumbsup:
stimmt, die hab ich auch gefunden, frag mich aber wieso man die tauschen sollte :lookaround:
  Am 21.1.2022 um 09:37 schrieb Uriel:
Weil sie gerne mal an Inkontinenz leidet! :-D
Aufklappen
Passt hier zwar nicht ganz, aber das Stichwort ...
Hatte erst einen Motor auf der Werkbank mit Inkontinenz-Problemen
genau auf der anderen Seite der Nebenwelle, also bei der Verschraubung.
Dann ist mir aufgefallen, das die BGM-Nebenwelle eine extrem (unnötig) lange Nut
für das Sicherungsblättchen hat:
So lange, dass sie durch die Aussparung im Block
durchgehend ist und nur das Sicherungsblättchen,
mehr schlecht als recht, dichten muss.
Da ich keine originale Nebenwelle hier liegen habe, fehlt mir leider der Vergleich!
Hat wer eine origilale Welle liegen und kann sich das mal ansehen?
Warum macht man die Nut so lange?
-> fehlt ja dadurch auch Auflagefläche in der Passung und die Nm pro mm² steigen!
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Bearbeitet von Han.F
