Moin...hab mir eben eine elektronische Zündung in meine Primavera eingebaut. Auch 6 Volt, wie die alte Kontaktzündung. Egal was ich mache, ich bekomme nur den Killschalter und das Bremslicht zum Laufen. Ach ja...der Roller an sich läuft natürlich. Nur...das blöde Licht und die Blinker gehen nicht...
Hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir sagen, wie ich die Elektrik umstricken muß?
Gruß aus Kiel
Hauke
So jetz pass mal auf !!
Ja nich weinen ,daß haben schon andere für Dich gemacht!
Ganze Seen wurden von Elektrikern vergossen.
Das wirklich einzig Wahre!!
Kauf dir einen 3 Poligen 12V Regler!
Dann das Kabel was bei Dir so Gott will 6 Volt :-D ausspuckt (aber nur im Standgas :-D ) und lege es an eine Plas des Reglers E.Natürlich den Erde Pol erden (Rahmen) und von dem letzten Pol gehst du zurück,und verteilst den Strom an alles deine anderen Verbraucher!
Diese sollten auf 12Volt geändert werden!
WEIL 12 Regler!
Das grinsen ist,weil aus deiner Lichtmaschine zum Teil bis zu 40 Volt herauskommen bei hohen Drehzahlen!
Fall irgenjemand anderer Meinung ist,ich bin für jede bessere Regelung offen
Ichselber fahre V50 mit ET3Motor und ele zündung!
Mfg Jöschi
