Hallo
ich griege meine PK, nach der Motor montage, nicht mer an.
bei starten durch den Kick start geht sie nicht.
wenn ich sie anschibe dann geht sie ganz kurz an und Knalt so 1-2 mal dann geht sie wieder aus.
also benzin ist da, strom auch.
was kann das sein????
T.H.X
AHA  gut.
wie kann ich den Zundzeitpunkt koregiren oder einstellen?
das mit der kerze habe ich schon probiert, hab sie gewechselt geht trotztdem nicht.
ist es eigendlich normal das die sehr verrusst( öllich ) ist?!?!
"ist es eigendlich normal das die sehr verrusst( öllich ) ist?!?! "
Würde sagen das ist normal wenn du dauernt versuchst sie zu starten und sie nicht anspringt.
Versuch noch eine andere Zündkerze.
Hast du auch geschaut das die Dichtflächen dicht sind (Drehschieber) bzw ob sie Membran 100% dicht sind.
Es müsste dann Rauch aus denn Vergaser kommen wenn sie undicht sind.
Hallo
Ich denke ich weiss was es ist!!! :-D
das polrad hat die passfeder gezweiteilt! :D
ich glaub da war was mit der Zündung nicht in Ordnung!!!
was muss ich denn einstellen bei einen 75 DR Kolben????
