Hallo Leute !
Hab hier ein spannendes Problem vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp.
Der Motor klackert regelmäßig bei eingelegtem Gang egal bei welchem. Auch im Leerlauf. Ob die Kupplung gezogen ist oder nicht macht keinen Unterschied. Ob der Motor gestartet ist oder ich nur im Gang und gezogener Kupplung schiebe ändert auch nichts.
Das Getriebe ist auf 0,2 distanziert und im Leerlauf schlägt kein Gangrad an das Schalkreuz. Schaltkreuz neu von DRT.
Auch wenn der Kickstarter in die große Hälfte gedrückt wird oder nach oben gegen den Gummi ändert sich das Geräusch nicht.
Hatte den Motor schon 2 mal offen und nichts ausgewöhnliches gesehen.
Hier ein Video.
https://streamable.com/43et7c
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
Montier mal die Bremankerplatte und zieh die Bremstrommel mit Scheibe und Mutter fest.
Ich denke deine Hauptwelle ist noch nicht richtig positioniert.
  • PK50S-Streetfighter änderte den Titel in Klackern im Motor nach Neuaufbau. Video anbei.
Kickstarterwelle Spiel?
aber würd den nochmals aufmachen..
bei der gelegenheit vielleicht auch gleich das Getriebespiel verkleinern. Nicht das dir das Teil um die Ohren fliegt...
meines Erachtens kommt´s Umdrehungstechnisch irgendwo von der Hauptwelle... die Markierung ist beinahe immer am gleichen "Klack"
verändert sich die "Klackfrequenz" bei anderen Gängen?
hört sich fast nach SChaltraste trifft Zahnrad an... nochmals raus und wenn im Schraubstock eingespannt die Räder auflegen und auf "fluchten" kontrollieren.
Nebenwelle und Gangräder auf „Verschmutzungen“ oder Fremdkörper zwischen den Zähnen kontrollieren.
Oder evtl irgendwelche Verschmutzungen in den Kugellagern…
Ich, für meinen Teil, hätte da gerne ein Video mit langsamerer Drehzahl um dem wirklichen Verhältnis von Geräusch zu Drehzahl an der Hauptwelle auf die Schliche zu kommen. Für das aktuelle Video bin ich zu alt.
Hast du den Spaß auch mal über die Nebenwelle getestet?
Bearbeitet von Motorhuhn
Am 23.10.2021 um 14:18 hat PK50S-Streetfighter folgendes von sich gegeben:
Kickerhebel ist montiert und Nebenwelle ist komplett drin im Sitz und im Lager.
Dreh mal den Kulukorb seperat, und halte alle freigängig drehenden Teile fest,
d.h. Leerlauf einlegen,
pr
Am 23.10.2021 um 10:44 hat PK50S-Streetfighter folgendes von sich gegeben:
Schaltkreuz
Da liegt der Fehler. Largeframeteile gehören nicht in einen Schmalrahmen.
Klingt für mich nach Kickerritzel. Falsches Ritzel, Feder falsch drin, Nebenwelle zu hoch distanziert...
