Ich bin mir sicher es wurde schon 100 mal beschrieben und besprochen leider finde ich tatsächlich nichts eindeutiges.
Ich möchte eine unterdruck Benzinpumpe anschliesen, leider kann ich keine eindeutige Info finden.
Wird der unterdruck zwischen 1.Kurbelwelle und Membran oder
2.Membran und Vergaser
Angeschlossen?
Am 25.10.2021 um 19:15 hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
Vielen dank für die unmissverständliche Antwort
Zwischen Kurbelhaus und Membran ist die Druckwelle halt am Größten,
Geht aber auch anders.
Ich fahre das selber seit 22 Jahren zwischen Vergaser und Membran und beim Drehschieber auch einfach im Ansaugstutzen. Funktioniert bei mir auch tadellos.
Habe das Anschlußstück für den Unterdruck einfach am Verbindungsstück zwischen Membranansaugsatutzen und Vergaser.
  • 2 Jahre später...
ich habe einen Membrankasten von S&S mit Vforce 3 und habe bei der Montage des Unterdruckanschlusses einen Fehler gemacht. Der Anschluss wird von der Membran verdeckt. Bin nicht ganz in die Mitte gegangen. Wenn ich mit nem 2mm Lötdraht reingehe, stößt der an der Membran an.:wallbash: Hab da nicht nachgedacht.
Ob zwischen Membran und Anschluss noch Luft ist, weiß ich nicht, denn alles ist wieder verschraubt und geschlossen.
Ich überlege jetzt, den Kram auseinander zu bauen und zu gucken, ob ich den Anschluss versetzen muss. Es sei denn, jemand kann bestätigen, dass das beim S&S Kasten so passt. Würde mir Nerverei ersparen.
Edit:
So, ich habe das jetzt noch mal auseinander gehabt und einen Kanal zur Mitte gefräst.
Bearbeitet von Elbratte
