Kennt ihr diesen Dämpfer ?
Was haltet ihr davon?
Bearbeitet von akinci
Paioli is einwandfrei, genauso wie Bitubo.
kauf dir auf keinen fall den Sebac, hast du blos ärger damit, auch wenn er viel günstiger is. ich hab meine anfangs mit sebacs ausgstattet, und hab ich nur scheis ärger damit. der hintere sebac, is ein bisschen dicker als der original oder der bitubo :uargh: , deswegen schliff bei mir die feder am hinterreifen wenn ich mich stark ind kurve glegt hab. zum glück hab ichs noch früh gnung gmerkt. der gummi war bis zu leinwand abgerieben und hat gstunken wie sau. :-D
also Paioli oder Bitubo meiner meinung nach
Das die aktuellen Paioli-Hat gut sind , habe ich schon mitbekommen.
Ich würde halt gerne wissen, ob jemand mit der abgebildeten Version Erfahrungen hat.
den hab ich auch "beobachtet".....hab ich vorher noch nie gesehen, nicht mal in den 80ern :-D
...würd mich auch interessieren ob der an die sf passt, verdächtig fand ich nur daß der anbieter zwei davon hatte, was vielleicht auf ne andere kiste hindeutet..... von der höhe kommsts wohl hin
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
