Wann wechselt ihr eigentlich eure Hebel am Lenker, wenn die Löcher für die Tonnennippel von Brems- und Kupplungszug aufgeweitet sind?
Gestern ne PX Alt auseinander genommen, die Sitze der Tonnennippel in beiden Hebeln sind um etwa 1/4 des Gesamtdurchmessers des Lochs länglich aufgeweitet. Noch schlimmer ists bei originalen GL Hebeln an meiner GL....da sind die Löcher fast doppelt so groß wie original (richtige Langlöcher) , ich habe da das Gefühl, dass sich der potentielle Weg des Kupplungszugs auch verkürzt hat.
Tauscht ihr sowas eher aus oder eher drin lassen?
So hier als erstes der GL Hebel, der dermaßen aufgeweitet ist, dass der Tonnennippel keinen Halt mehr findet3C263D77-A65C-4FB4-AAAB-953FF3C9DF60.thumb.jpeg.fc6b6e0328a80f2b1101f8640f496318.jpeg
als Zweites der PX Alt Hebel....nicht so arg, aber auch gut Ei-förmig
das iss eiegntlich ori so..
ausgenudelte Hebel erkennste an der ovalen Schraubendurchführung
sonst bekommste den ori Zug ( 2 Teilig oben - Birnenende & Widerlager ) nicht eingebaut...
Bearbeitet von hacki
Am 28.10.2021 um 19:10 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Dat war ori so? Jetzt macht das auch Sinn. Hab mich schon über dieses ausgeweitete Loch geärgert und natürlich keinen Zweiteiler oben genommen. Hat die Folge, dass die Tonne sich oben drehen will und der Zug irgendwann da abreißt! Dann auf Zweiteilig umgestellt und vieeel besser. Das Birnenende kann sich im Widerlager drehen und gut!!!
vor 43 Minuten hat MJ folgendes von sich gegeben:
..:cheers:
Habe 2x PX und eine Sprint veloce.
Kommen in die Hebel immer zweiteilige Züge. Also Tonnennippel und Innenzug?
Habe bei fast allen Restaurierungen die Züge aus den OEM Zugsätzen benutzt. Diese waren mit festgelöteten Rundnippel am Lenker versehen.
Bei einer meiner PX sitzt der Rundnippel sogar schief in der Hebelaufnahme. Damit bin ich nicht so zufrieden.
vor 15 Minuten hat heggedear folgendes von sich gegeben:
JA
soll ich Dir originale Züge liefern??
Rita
Ich muss mal bei meinem Fuhrpark schauen, welche Züge ich genau verbaut habe. War das zweiteilige System bei den SF Fuffies auch Werksstandart.? Bei einer Fuffi sitzt der Nippel auch schief. Der Innenzug dreht sich beim Einfädeln einfach in diese Position.
@Rita : Melde mich bei Dir
Ok.....dann werde ich über den Winter mal auf die zweiteiligen umrüsten.
vor 23 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
geht mit ´ordentlichen´ Zügen auch einteilig... :-)
Ist der Rollerladen Pfaffenberg Komplettkit....eigentlich sehr schöne Züge.
war ja nur ´so´ gemeint - habe auch ab und an mal Problemchen mit Einteiligen... mit Anderen dann wiederum nicht...
die Besten einteiligen sind mit Messingtonne bzw eine Legierung die so ausschaut oben... da verdrillt sich auch nix und die Tonne scheint im DM etwas größer zu sein...
und schön heisst nicht ordentlich :-D
vor 2 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
passt schon  :cheers:.... ich gehe demnächst dann mit nem Ketterer Hell in der Hand bissl dran fummeln  :-D
vor 8 Minuten hat heggedear folgendes von sich gegeben:
Erklärt mal bitte das Konstrukt hier.
Messinghülse selbst gedreht?
Bin immer für Verbesserungen offen.
Ja, Steckhülse aus RG7 selbst gefertigt!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
