Wie bekommt ihr Eure Werkstatt / Halle hell?
Die (Haupt-) Beleuchtung in meiner Halle ist nicht mehr zeitgemäß. Ist noch vom ursprünglichen Besitzer aus den 60er Jahren, so ein riesen Scheinwerfer, ich glaube 500 Watt, der allerdings ein paar Minuten benötigt, bis er die volle Helligkeit erreicht. Einmal ausgeschaltet, kann man ihn auch nicht direkt wieder einschalten. So sehr ich ja auf alten Kram stehe, das macht keinen Sinn mehr.
Was wäre denn aktuell am sinnvollsten? Also eine zeitgemäße Beleuchtung mit vernünftigem Preis / Leistungsverhältnis.
Ich würde jetzt auch nicht wieder ein einzelnes großes Leuchtmittel haben wollen (in der Mitte gut hell, aber zum Rand hin auch immer dunkler / schattig). Sondern mehrere kleine Leuchtkörper verteilt. Was wäre von so etwas zu halten?
https://www.hornbach.de/shop/LED-Feuchtraum-Wannenleuchte-IP65-1x18W-1700-lm-4000-K-neutralweiss-L-1265-mm-Aqua-G13/6699909/artikel.html
Hat da jemand Erfahrungen oder andere Empfehlungen?
Und dann hatte ich noch die Idee für eine Außenbeleuchtung mit Fernbedienung. Gibt's so was in einfach für ein überschaubares Budget? Also ich stelle mir das so vor, dass ich, wenn ich im Dunklen ankomme per Fernbedienung das Licht anschalten kann und wenn ich weg bin auch wieder aus.
Zur Zeit habe ich da so zwei kleine Außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder, aber die gehen halt permanent an, wegen streunender Katzen oder wenn Fuchs und Kanickel (davon haben wir reichlich) sich gerade wieder gute Nacht sagen.
Ich hab' in der Garage sowas:
https://www.ebay.de/itm/383689875857
Lässt sich gut in Reihe schalten und die leuchten gut aus, zumindest in der Garage mit eher geringer Deckenhöhe.
Edith ruft noch, dass man die Leuchten so platzieren sollte, dass möglichst kein Schattenwurf entsteht durch den eigenen Körper. Nix ist nerviger, als wenn man sich selbst das Licht nimmt.
Bearbeitet von Spiderdust
Die von Hornbach hat ein Kumpel bei sich in der Garage. Zwei Stück auf eine kleine Einzelgarage. Ist gut hell und ausgeleuchtet. Ich werde die auch bei Zeiten in meiner Halle verteilen :thumbsup: Hab aber normal hohe Decken bei mir. Wie es aussieht, wenn die höher hängen, weiss ich nicht.
Die Osram Retrofit LED Röhren haben eine Mikrowellen Bewegungsmelder.
ich finde die okay. habe sie offen montiert.
Bei ner größeren Halle evtl nett.
5m hoch geht der Melder auch noch.
Mein Halle ist nicht besonders hoch, höchste Stelle im First ist zwar gut 3m, aber die Träger der Dachkonstruktion (an die ich die Lampen wohl befestigen werde) sind normale Garagenhöhe.
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Haben wir in der Halle hängen.
Rechne mal 3 Stk pro normale Garagengröße. Vollkommen ausreichend.
Bearbeitet von de_Zonk
1700lm wird zu dunkel sein....
Ich habe 4x Philips Master LEDtube mit 3700Lm 24W in 2 Lichtbändern parallel zur Hebebühne links und rechts - und selbst das könnte heller sein.
Ich muß jetzt nicht die komplette Halle taghell erleuchtet haben. Es geht darum ausreichend Licht zu haben, um ein Fahrzeug abzustellen oder raus zu fahren oder auch mal ein Teil zu suchen.
Ich hab auch solche led wannenleuchten.
Ich hab am autoschrauberplatz 4stk verbaut, über der werkbank dicht an dicht eine reihe und sonst in der wekstatt noch reihen mit 2,5m abstand, 1m abstand zw den leuchten in der reihe. Alles bei 2,5m deckenhöhe.
Das reicht vollkommen.
Ich hab halt mehrere kreise, weil alles gleichzeitig brauch ich nie.
Unterm und im auto, bzw wenn mal wo ein schatten ist, arbeite ich mit akkudingern.
Ach so - keine dezidierte Schrauber-Garage. Dann mags reichen.
Aber wie geschrieben - von "taghell" bin ich selbst mit den 4x3700lm-Leuchten noch sehr weit entfernt...
Ich hab in meiner Werkstatt hiervon welche verbaut:
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/renovieren-und-wohnen/leuchten-und-elektrobedarf/leuchten/led-feuchtraumleuchte-18-w-neutralweiss
Machen soweit einen brauchbaren Eindruck und haben ein relativ kompaktes Gehäuse. Allerdings befinden sich auch noch einige alte Leuchtstoffröhren an der Decke, bei denen werde ich Neon- durch LED-Röhren ersetzen.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
