Alle Motor sind komplett bis auf die Vergaser. Der V50 mit dem PV Zylinder ist von einem Orginaltuning Spezialisten wie dem Lacknase überarbeitet. Kopf geplant, Kanten gebrochen und gerundet, Kolben überarbeitet - schaut sehr sauber aus. VB 200. Rest 170. Und die Motoren werden natürlich einzeln verkauft, und nur als Komplettmotoren.
ciao
tom
Servus,
1. Motor V5A 1M, 5-Loch, 4-Gang
2. Motor V5A 1M, 4-Loch, 3-Gang
3. Motor V5A 4M, 5-Loch, 4-Gang
Vergaser fehlen jeweils
ciao
tom
0179/3228500
würd ma interesse an dem überarbeiteten anmelden. ernn du schreibst dass alles dabei is auser vergaser meinst dann auch zylinder? is der original dabei? verschickst dud en auch? is des auch n smallframmotor?
