P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
Dank dem @AIC-PX is mir heut nicht langweilig geworden, ich kann mich heut zu den do it yourself spindlern dazuzählen :-D… hab da schon bissl mut mitbringen müssen, aber funktioniert
weitere to do‘s waren 10mm rechts ab und links dran, auch erledigt. Jetzt heißt es erstmal warten auf den pulverer
Bearbeitet von px211
  • Like 7
vor 54 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Wie wird die oberflächenqualität mit der selberspindlerei?
Gehört nur auf da lima seite gemacht, oder?
bissl hat es schon gerattert… hat sich aber mit einer schleiftrommel in 1min erledigen lassen
die große Hälfte braucht nur drehschieber entsorgen, das mach ich mitn fräser
vor 4 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
@px211, was ist dann in der kleinen hälfte der orginal durchmesser, und auf wieviel hast du gespindelt??
98irgendwas und auf 100 gespindelt
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Hat die große Hälfte nicht auch unter 100mm im Durchmesser oder habe ich mich vorhin bei mir vermessen?
vor 13 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Wenn du auf den drehschieber misst dann hat sie unter 100…
meine hat 99.88- 99.93 … bleibt auch so, Welle hat 99
Der flansch der kleinen hälfte hat außen 101mm. Wenn du innen auf 100mm spindelst, hast ja nur noch 0.5mm wandstärke. Ist dir das nicht zu wenig, oder hast vorm spindeln irgendwo nen extra passstift gesetzt?
vor 10 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
die Welle hat 99mm… und da ergibt sich das spindelmaß von 100… natürlich hätte ich gerne mehr zentrierbund, aber das haben die smallframhäusel ja auch nicht und deshalb habe ich mir Passbolzen gedreht, 2stück, die ich unterhalb der zylinderdichtfläche einsetze. Sprich eigentlich bräuchte ich den zentrierbund nicht ;-)
Weiter im Plan… schwinge 10mm kürzer bzw asymmetrisch jetzt, drehschieberdichtfläche entsorgt
Schwingenlager fertig bearbeitet, und adapterlager fürs die kugelgelagerte andruckplatte aus einem Klumpen eisen gekratzt, sowie den Korb rund ausgedreht.
jetzt gilt es den Fokus auf kurbelwelle und Zylinder zu legen…. :whistling:
als Ahnungsloser habe ich ein paar Fragen zum Schweissen am Motorgehäuse. Mit wieviel Ampere schweisst man im Bereich der Überströmer und wird das Gehäuse dazu vorher vorgewärmt, z.B im Backofen 200 Grad für 1 Stunde?
Gruß Thomas
vor 34 Minuten hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Gruß Thomas
du kannst das vorwärmen im Backofen oder mit der Lötlampe… je nach Nadel schweiße ich in der Regel irgendwo zwischen 70 und 140amp… is ja immer die Frage des schmelzbades und wie weit man die Ränder auslaufen lässt…. Eine Regel hab ich da aber nicht, schweiße das mittlerweile mit Pedal und sehe dann nicht, wie hoch oder niedrig ich da liege
vielen Dank für die Info.
Ich hatte das kürzlich mit meinem Bruder diskutiert. Er schweisst Va u. schwarzes Material mit Wig sehr gut, hat abet mit Alu wenig Erfahrung. Er meinte, sein Gerät macht max. nur 160 Amp bei 40% Ed. und das würde nicht reichen. Aber bei Deinen Angaben müsste sein Gerät das wohl können. Vorwärmen im Backofen gibt aber meist Stress mit der Hausfrau. Einige wärme wohl auch mit dem Heissluftfön vor. Ob es genügt? Woe ist es denn mitdem Schweisszusatz und der Gasmenge sowie Nadeldicke?
Gruss Thomas
vor 4 Stunden hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Gruss Thomas
das sprengt einwenig das topic, wenn ich hier über meine schweisserfahrung als Autodidakt mit try&error der letzten 25 Jahre ins Detail gehe - versuch macht da Klug, da hat jeder so ein anders feeling, mit welcher Nadel und welchem schliff er zurecht kommt und welche Einstellung das Gerät dazu braucht. Vorwärmen ist auch ein Wissenschaft, hab hier auch schon alles gemacht, von ohne, bis Ofen, bis Lötlampe, kommt eben auch darauf an, wie ein Bauteil ableitet oder durch die wärmeeinfuhr arbeiten möchte...
vor 5 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Also nachdem was ich von dir gesehen hab ich das schon sehr professionell was du so machst  :thumbsup:
Schweißen ist immer eine Glaubensfrage, der eine sagt das geht mit der Einstellung super und der nächste kommt damit null klar…
Gruß Alex
ich will das Thema auch nicht sprengen. Ich war nur auf der Suche nach ein paar Infos dazu um meinen Bruder zu motivieren, es mal auszuprobieren.
Gruß Thomas
So, gibt nicht wirklich neues, aber immerhin kam das Projekt nicht ganze zum Stillstand.
erstmal hab ich für die ausreichende Luftversorgung 4 Tuben gesetzt, da ich mit nur 3 und Deckel unten im Rahmen relativ knapp bemessen war, so haben mir das zumindest die prüfstandsläufe bei meiner silbernen gezeigt. Da als Mischbatterie aber nun mal ein 38er Keihin Airstriker herhalten muss, hab’s ein Loch mehr.
primär werde ich wieder auf ein Original piaggioteil zurückgreifen, gut abgegangen bei irgendeinem italienischen teilehändler. Primärrad habe ich nun mal das 64er von bgm montiert, da ich übersetzungstechnisch nicht weit weg von 23/65 und 24/65 wollte, aber das einfach mal ausprobieren möchte mit 22/64 jetzt.
Teileseitig kam meine Gabel nun vom pulvern zurück und und ich die Elektrik jetzt fertig.
teileseitig habe das ch mich dämpferseitig nun für den bgm entschieden sc/f16 und hinten nur die Sportversion, da wegen breitreifenfetisch da eh kein Platz ist.
Bremse auch da gibt es einen Schwenk auf eine grimeca Trommel, welche aufgrund einer fehlbestellung (16 statt 20er) für 1/4 Neupreises in meinen Besitz übergegangen ist. Todo war klar, lagersitz von 16 auf 20er Gabel umarbeiten - erledigt :-D
Primärfedern hab ich von @Tim Ey verbaut, jetzt fehlt ansich noch ein paar gangräder und Zylinder sowie kurbelwelle.
Ach ja bremsleitung ist von @Tupamaro geordert, dann bin ich quasi komplett mit teilen.
Was wirst du als Dämmung nehmen?
vor 18 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
das zeig wird es diesmal:
Premium Motorraum Motorhauben Stirnwand Dämmung Dämmmatte selbstklebend Auto PKW | eBay
mit dieser habe ich was haltbarkeit betrifft, auch gute erfahrungen:
Dämmschaummatte DMS 200 x 500 x 10 mm selbstklebend Absorptions-, Schalldämmung | eBay
vor 2 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Hab mich früher viel mit Lautsprecherbau beschäftigt... hast Du keine Sorgen, daß diese Bassreflexröhren im dümmsten Fall den Lärm vervielfachen?
Im Prinzip ist Dein Aufbau ja nichts anderes.
vor 36 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
angst habe ich natürlich immer dann wenn ich das zum ersten mal so mache, obs funktioniert oder nicht, bisher ist es so, das ich einerseits luft benötige um gemischseitig sauber arbeiten zu können, andererseits offen angesaugt brutal laut bin. das Thema bassreflexrohr funktioniert bisher in meinen Konstellationen hervorragend und unter den gedämmten Seitenhauben hat man wirklich nix, was man als laut oder lauter bezeichnen könnte.
jede airbox funtioniert ja im prinzip auf ähnlichem prinzip, also ein eingang und dazu ein versetzter ausgang, mit tuben (im besten fall gebogen oder gewinkelt) in den boxraum, der wiederum gedämmt ist.  Gibt ja auch ein sehr ausführliches Topic hier im gsf zum thema rahmensaugung.
@px211
Kurze Frage...
Ich hab ja auch ein BGM Primär liegen und das Repset ist beim SCK im Zulauf.
Welche Bleche hast Du genommen bzw passen die ohne Bearbeitung?
Sind das besondere Primärfedern die Du verbaust?
Danke und Gruß Markus
vor 3 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
@px211
Kurze Frage...
ich hab das billigste repset von cif genommen vom sc, nieten und Bleche passen ohne Nacharbeit. Die Federn sind von Tim ey hier ausm Forum, ist die letzte Stufe wenn die verstärkten drt nicht mehr halten. Im Prinzip würde ich bis 35ps/30nm die drt verbauen, drüber die genannten. Das drt set ist empfehlenswert und passt auch alles
mein stand kürzlich war, das die drt das Maximum sind, bis ich das hier im Forum gelesen habe.
Ich war grad nochmal im Keller gucken...ich hab das BGM 62z gerade das hat 104mm Durchmesser.
Da brauchts extra Bleche.
Die vom alten Primär hab ich grad drauf gelegt, die sind größer.
Dann muss ich noch bissl warten bis die Lieferbar sind.
Jetzt weiter im Topic:cheers:
Bissl was tut sich, Zeug fürs pulvern is fertig und bremsleitung da, jetzt muss ich nur noch tachowelle und bremsleitung vertauschen und warten bis das Zeug vom pulverer kommt.
Leitung im Lenker hab ich noch fixiert, damit das alles spannungsfrei läuft
Am 5.1.2022 um 16:06 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Sag mal, irgendwie versteh ich das net ganz. Wo wird da die Schneidplatte befestigt und wie senkt man diese?
hast du zu dem Werkzeug vl. ein, zwei weitere Fotos? :satisfied:
Besten Dank!
