Ich habe einen neuen DR 177 auf den VNB Block gesetzt.
Gleich beim ersten Starten war dieses laute, hohe Schnarr/Schleifgeräusch.
Lässt sich nicht so einfach erklären (hätte ein Video).
Hab schon das Polrad getauscht (waren nirgendwo Schleifspuren) und mit ausgebauter Kupplung gestartet (also kann es auch das Getriebe nicht sein).
Hört sich am Zylinder am Lautesten an.
Bevor ich den Motor ablasse und den Zylinder ausbaue, wäre meine Frage, ob das nicht ein gebrochener Kolbenring sein kann.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Bearbeitet von Borald
Die Schraube der Kupplung zieht die Kurbelwelle auf die Richtige Position. Motor ohne Kupplung laufen lassen? So was verrücktes habe ich noch nie gehört.
Nothing for Ungood
Michael
vor 46 Minuten hat Borald folgendes von sich gegeben:
Kompression ist gut und der original Gummidichtring ist drin.
Ich kenne keinen originalen Gummidichtring beim DR177
vor 14 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Nothing for Ungood
Michael
Ist mir schon klar.
Um die Kupplung und das Getriebe ausschließen zu können, bin ich das Risiko eingegangen.
War auch nur kurz und ohne weitere Nebenwirkungen.
vor 14 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Hat er aber! :whistling:
Glaube mich zu erinnern, der DR177 war immer etwas lauter im Vergleich zu anderen Zylindern, dafür kommt man damit immer an:-D
Was wurde sonst noch am Motor gemacht und kannst du Kurbelwelle, Wellendichtringe und Pleuellager ausschliessen?
Kopf scheint mal einen O-Ring bekommen zu haben, oder war der so neu aus der Schachtel?
Evtl. sollte das Thema noch zu den Oldies verschoben werden;)
Bearbeitet von Nakkl
vor 22 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Wohin soll den die Schraube die KW ziehen? Bitte um Erklärung.
Bearbeitet von 125vnb
Die Schraube der Kupplung zieht die Kurbelwelle an das Lager Kupplungsseitig und hält es da auf Position. Bei den Px Modellen ist die Limaseite sogar schwimmend gelagert aber auch bei den Vnb/VBB Modellen sitzen die Kurbelwellen Limaseitig nach meiner Meinung nicht auf Anschlag zum Lager.
vor 47 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
er will auf "Schraube" rum reiten. Es ist ne Mutter
Will nicht rum reiten, es ist halt ne Mutter und nicht ne Schraube. Das ist alles. :cheers:
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
