Ist zwar ein viertakter, aber auch seeehr geil!
Jo, mit 4takt und 4 Pötten gibts so einige, allen voran natürlich das Gixxerkart:
(bekannt aus Film & Fernsehen - und natürlich vom Nürburgring 24h-Rennen...)
Aber wir wollen ja nich "Off-Topic" kommen.. :-D
Das Russkyteil ist echt der Hammer, und wie der Typ dann mit der Karre losheizt, ist noch viel geiler!! :P
So dann möchte ich mal "meine" Go-Kart auch nicht vorenthalten...
Gebaut wurde er von einem Kollegen als Schulprojekt. Gefahren damit bin nur ich und ein anderer Kollege ( Gefährlich )
Bremsen gingen nie so richtig, und die schmalen Vorderräder konnten den Kart kaum in der Spur halten.
Witzig war es auf jeden Fall :)
holla die nadelwaldfee,
nicht nur die bremse und die schmalen Vorderräder find ich kriminell. Die ganzen Schweißnähte am Rahmen möchte ich auch nicht einer größeren Belastung als Rollen ausgesetzt sehn.
Aber den Stuhl als Sitz find ich geil!!! :-D
nun, ob man das wirklich schweissnähte nennen darf?? Eher ein gebrat... :D
Das Teil war übelst kriminell, sind damit jedoch nur beim Kollegen auf dem Bauernhof rumgegurkt
  • 1 Jahr später...
Ich stell mir das mit dem Sitz lustig vor, wenn du bei jedem Bremses vorrutscht und gefahr läufst das du zwischen Lenkrad und Sitz durchfällst und dir der Rest von dem Karren ins Kreuz fährt.
Wenn ich allerdings dran denke mit welchen irrwitzigen Gefährten ich früher mit meinen Freunden rumgefahren bin.... naja auch um nix besser.....
Aber n Kettcar würd ich ganz schnell vergessen..... wir wollten mal n Motorsägenmotor in n Kettcar einbauen, sind dann aber zu dem Schluss gekommen das das Ding nicht mal ner schnelleren Bergabfahrt OHNE MOTOR standhält..... mit 14. Ich denk heute wär ich da sogar noch kritischer....
  • 7 Monate später...
ich hab mit zwei freunden letztes jahr an einem eigenbau rumgeschraubt, das ist nichts für schnell schnell ein bisschen schrauben und dann ne runde brettern!
wir wollten zuerst etwas ganz eigenes basteln, haben dann aber doch die unterkonstuktion von einer ape genommen, hat nie richtig gelaufen, drei räderrennmobiel war einfach ne schapsidee ;)
Hallo zusammen
wir haben auch etwas gebastelt. Leider ist der vorgesehene 80ccm Motor nicht angesprungen, woraufhin
ich kurzerhand meinen 177er eingebaut habe. Naja 15 Ps sind für einen 9 Jährigen nicht wenig.
Habe sicherheitshalber Gang 2 3 4 gesperrt. Geht trotzdem wie die Sau.
http://youtu.be/2uZB2N01A9c
post-17037-050129400 1314457222_thumb.jp
Bearbeitet von TobiTe
sehr cooles teil, hast die vorder achse samt lenkung selber konstruiert oder adaptiert? :wacko:
Hallo zusammen
die Vorderache ist einfachst selber gestrickt. 40x40 Vierkantrohr. Achsschenkel selber aus dem vollen gefräst.
Rest fast alles Teile die im Keller rumlagen.
Fotos kann ich derzeit keine einstellen, da das Mobil über Winter in meiner Firma eingemottet ist.
Gruß Tob
  • 5 Monate später...
@TobiTe
hast du evtl mal paar detail bilder von der lenkung und dem ganzen aus verschieden perspektiven? habe auch vor meinen 112er polini vorrübergehend auf diese weiße zweck zu entfremden und dein Kart kommt meinen vorstellungen recht nah^^
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
