So, nun hab ich mir endlich wieder eine Vespa zugelegt.
Es ist eine echte Österreicherin die in Mödling am 20. Mai 1976 zum ersten mal zugelassen wurde.
Den Besitzer wechselte sie zum ersten mal im Juni 1991........diese Ehepaar hatte die GTR bis zum 16. April 2019 angemeldet.
Der Km Stand beträgt 3.267 und dieser ist zu 100% richtig, da noch die Erstausrüster Reifen aufgezogen sind.
Es gibt sogar die Original Rechnung der Firma Faber und die blaue Service Karte vom Faber.
14.478 Schilling war damals der Kaufpreis.
So und nun werden wir die gute mal ein wenig aufbereiten.....anspringen tut sie beim ersten Kick.
Ich hoffe sie gefällt Euch.
Bearbeitet von mossoma
Bilder
  • Like 16
Die ersten km habe ich nun hinter mir........fährt sich sehr gut.
Leider ist das Kickstarter defekt....
Was würdet ihr machen, so weiterfahren oder den Motor spalten.
Da stellt sich dann die Frage ob man ihm nicht gleich einen 177 er Kit verpasst.
Morgen habe ich den Termin zur Pickerl Überprüfung.
Tom
Bitte was heisst Kickstarter defekt? Nicht, dass wir noch raten müssen. Is er abgebrochen in der Mitte? Oder is die Verzahung  abgeschert? :whistling:
Reparieren, was sonst?
Bearbeitet von Scumandy
Das Kickstarter Ritzel ist abgenudelt......manchmal greift es,  dann muss ich wieder 5 mal kicken bis es greift.
Ok, reparieren.......da ich leider zwei linke Hände habe bin ich auf meine Vespa fahrenden Freunde angewiesen.
Tom der lieber fährt als schraubt
Muss so gewesen sein. Kannst ja beim Ankicken dich vorsichtig ran fühlen und erst wenn du merkst die verzahnung geift, durchtreten.
Bei neuen Ritzel darauf achten, dass die nicht zu eng auf der Welle sitzen.
vor 14 Minuten hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Originals kaufen oder das BGM mit der Ölnut?
Tom
originales Piaggio Ritzel sollte es locker tun, wenn diese Dinger jahrzehntelang völlig problemlos ihren Dienst verrichtet haben. Wie schon der Vorrredner erwähnte...sollte das Ritzel nicht zuviel und nicht zu wenig Spiel haben und vor allem vor dem Einbau beide Laufflächen gut eingeölt werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage bitte.
Oben auf dem Rundlenker habe ich so eine Rändelschraube......
Letztes Bild in meinem ersten Post.
Licht, Kontrolllampe, Soffitte...für was?   Was gehört da rein......wie hat das Original auszusehen.
Tom
@mossoma Moin, bei der Ausführung für D (Rally 180) sieht dies so aus: Kontrollleuchte (kleine Sofitte) darunter das Zündschloß. Hat deine überhaupt ein Zündschloß und wenn ja wo?
Bearbeitet von 2Manni
Ja meine ist eine echte Österreicherin......mit Abblendlicht Schalter.....
genau wie auf dem Bild von Vespa4ever sieht es bei mir aus.....War das Original so.....oder gehört da wie bei weissbierjojo eine Kontrolllampe rein.
Anmeldegutachten soeben erhalten:-)
Tom der der die GTR morgen anmeldet
Nein, nichts drinnen......
Hast Recht, muss wohl Original so sein.....aber irgend eine Sofitte und ein kleines Plastikteil wird da schon fehlen......so ist ja jetzt ein Loch drinnen.
Tom
vor 36 Minuten hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Tom
Ich kann das auf deinem letzten Foto nicht richtig erkennen, meine aber um das Ding was aktuell bei Dir verbaut ist, ist ein Rand in der Lackierung zu sehen. Dies könnte dafür sprechen, das mal etwas verbaut war, was etwas größer als das aktuelle Ding war.
Wenn dem so ist, könnte es sein, dass dort eines Tages dieses sog. "Kontrollschauglas" verbaut war, was aus einem Blechring mit integriertem Plastikglas (i.d.R. grün) besteht.
Im Lenkkopf gibt es dafür eine Halterung mit einer Sofitte, die so angeschlossen ist, dass diese nur dann durch das Kontrollschauglas leuchtet, wenn man auf Fernlicht schaltet.
Bei unserer original Österreicherin auch verbaut
vor 20 Minuten hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Ich habe da ein altes Bild.....dort sieht es so aus als wäre dies Rändelschraube Original.
Tom
5 Stunden für eine Backe.......:-).......aber das Ergebnis kann sich sehen lassen wie ich finde......
Irgend etwas Ist eine Verbindung mit dem Lack eingegangen....das dunkle....
Bild 1 poliert und versiegelt mit Wachs
Bild 2 vorher
Musst eh erst aufmachen und reinschauen. Vorher ist das ein Ratespiel. Möglicherweise mal das Schaltkreuz einplanen, wenn der Motor eh schon offen ist. Klar, die Dichtungen natürlich wieder und dann auch die Wellendrichtringe. MIt der geringen km Zahl und der Minderleistung sollten die Lager ok sein, die würde ich drin lassen, wenn nicht schon augenscheinlich Schäden da sind. Einfache Tuningteile wie einen DR kriegst sicherlich hier im Forum in schönem gebrauchten Zustand günstiger als neu beim Händler (wobei ich jetzt nicht dem Händler das Geschäft versauen will  :-D) Sich hier über die Suche nen Sip Road und nen 177er zu suchen macht aber auf jeden Fall Sinn, weil sicherlich zigfach vorhanden und verkaufsbereit.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übertrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
