Nichts anderes mache ich hier.....als über meine GTR zu schreiben ......:cheers:
So, war gerade an der GTR ......:-)
Habe aber leider festgestellt, das ich nur eine 122 HD zu Hause habe.....
und von 128 auf 122 runterdüsen erscheint mir jetzt nicht gerade der richtige Weg......
Was mir noch aufgefallen ist, ist, das der Motorblock bereits wieder ordentlich eingesifft ist.
Ist das normal nach nur 600 gefahrenen km. Den hatte ich blitz blank sauber geschrubbt, sah aus wie neu.
274733913_4767389053314785_6336770137068275379_n.thumb.jpg.6b5e1d823e09470fc5726dfd26a08996.jpg
Tom
Besorge dir ein ordentliches Hauptdüsen-Set und düse runter wie sich das gehört, alles andere ist Murks. Z.B. https://www.scooter-center.com/de/hauptduesenset-kmt-fuer-dellorto-typ-4576-si-115-130-kmtsih9
Die Sifferei ist nicht normal. Alles feinsäuberlich mit Waschbenzin od. Bremsenreiniger reinigen und dann nur mal eine ganz kleine Strecke fahren, evtl. reichen paar 100m, evtl. paar einzelne (nicht hunderte) km und schau genau nach, wo das rauskommt.
vor einer Stunde hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Moin, lebe damit. Kommt entweder von der Motordichtung oder aus Richtung Vergaser, durch die Rennwelle Spuckt der Motor gerne das Benzin Richtung Luftfilter zurück!
Danke euch beiden.....
Ich bestell jetzt mal das Düsenset.....verbaue die Richtige 3 Scheiben Kupplung und mache jetzt gleich den Motorblock sauber und drehe eine Runde.....:-)
Keine 100 km......nur wenige;-)
Tom
Schweiss einen Flansch für FKM Dichtring drauf statt der Klemme. Dann zwei Federn und pfeift.
Bist du mit der 122er kurz gefahren? Merkst ja sofort ob sie weiter ausdreht, sofort reibt dir die auch nicht an.
Schwimmerkammerdeckel, der kleine Runde, ist auch gerne mal ein Kandidat für so sauereien wie hinten runter.
Bearbeitet von Scumandy
FKM Dichtung, ist das dieser berühmte Viton Flansch?
Nein , hab mich nicht getraut von der 128 gleich auf die 122 runter zu düsen.....:rotwerd:
Schwimmerkammerdeckel Dichtung ist leider schwierig zu eruieren, ob es da sifft.......am Flansch jedenfalls gewaltig
Tom der noch einen GT nimmt und in den Zuber steigt:cool:
vor 21 Minuten hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt? Hast niemenden, der dir hilft den Vergaserdeckel mal runter zu nehmen und zu schauen obs da sifft?
:laugh:
  • Haha 2
:muah:Ganz so schlimm ist es nicht mit meinen zwei linken Händen, das schaff ich schon alleine;-)
Mit schwierig zu sehen meinte ich wenn der Vergaser drauf ist.....
273901006_4767343159986041_2955279847278289084_n.thumb.jpg.fdaa1e19c4bae9196d26a3124db2079b.jpg
Tom....GT fertig gemixt ab in den Zuber
Bearbeitet von mossoma
vor 4 Stunden hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Alles sauber gemacht und 10 km gefahren.......hier am Auspufflansch saut es. Aber ordentlich
274705773_4767700806616943_1524081043829652179_n.thumb.jpg.3184c6c86de434485ca2386964451390.jpg
Tom
Klassiker ;-)
Muss nicht gleich das volle Programm mit Vitonflansch sein, reicht i.d.R. auch Auspuffdichtmasse reinzuschmieren.
Ich verwende dort am Auspuffflansch und an Zylinderköpfen immer Loctite 5920. Funktioniert an beiden Stellen hervorragend. Bekommst z.B. beim Autozubehör Forstinger:
Der Problematik mit dem undichten Auspuff kann relativ kostensparend und nachhaltig mit der seit Jahren bewährten CDD (=Coladosendichtung) entgegen gewirkt werden. Alternativ geht auch jede beliebige andere Einweggetränkedose. Einfach mit einer Schere einen Streifen aus der Dose schnibbeln und um den Auslaßstutzen tüddeln.
Der Hipster und Mann mit Geld kann auch ganz einfach bei den Shops ins Regal greifen und eine fertige Lösung ordern.
Auslaßbuchsen kit
Die perfekte Lösung ist natürlich wie schon gesagt ein Vitonflansch zum anschweißen am Auspuff mit Federaufhängung. Der Auspuff sollte schon absolut dicht sein, alleine schon wegen der Gefahr des abmagerns durch Falschluft.
Zur Bedüsung:
Ich bin mir aufgrund der Erfahrungen auch bei ähnlichen Setups im Bekanntenkreis ziemlich sicher das die 125er HD auch mit einigen Reserven problemlos funktionieren wird wenn ansonsten sauber gearbeitet wurde und keine Falschluft im Spiel ist sowie der ZZP richtig eingestellt wurde.
Bearbeitet von Jogi67
Danke für eure rege Beteiligung......
Wie @gruabereits erkannt hat, sind es Markierungen von der Endkontrolle
Die CCD Dichtungs Variante wie von @Jogi67sagt mir nicht so zu.......daher werde ich erstmal zur Dichtmasse greifen.......wenn das auch nicht funzt,  werde ich einen Vitoflansch draufbrennen lassen.
Tom der auf die HD wartet
So sieht es dann ungefähr aus. Absolut dicht und eine feine dauerhafte Lösung. Auf dem Foto noch nicht final montiert da nur eine Feder eingehängt.
IMG_28022022_142603_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.9df64647c8b2703902dc968564a4f12f.jpg
Die CDD-Lösung  ist aber beim normalen Klemm-Stutzen meiner Meinung nach kein Pfusch wenn ordentlich gemacht, funktioniert bei mir beim großen 221er die 3. Saison problemlos.
Jörg der immer versucht die Kosten so niedrig wie möglich zu halten
Kannst die CDD ja auch mit der Dichtmasse kombinieren.... anbei ein Bild von meinem letztem Motorzugang
Bearbeitet von Wavler
Am 28.2.2022 um 14:33 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Oh, das schaut aber gut aus......sollte ich doch noch die CCD Lösung versuchen........
@Wavler.....scheint doch mehr verbreitet zu sein diese Lösung, danke für`s zeigen.
Es sifft auch noch ein wenig bei der Gemischeinstellschraube.
Und wenn sie warm ist springt sie nicht an.......nur mit Gas voll aufreißen., bekomme ich sie zum laufen.
Benzinhahn während der Fahrt abdrehen bring nix.
Also alles Anzeichen für viel zu Fett.
Sehe ich das richtig.
Tom
  • 4 Monate später...
Servus, Harley fahre ich sowiso seit 25 Jahren......;-)
Ich verkaufe die Vespa wieder, da wir ein neues Wohnmobil kaufen werden.....unseres ist 20 Jahre alt und hat 190.000 km....und wir sind jetzt nur mehr zu zweit.
Tom
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, bitte.......
Am Wochenende war ich mit meiner GTR unterwegs. Zu Hause, wenn der Motor kalt ist, springt sie auf den zweiten Kick an.
Ist der Motor jedoch warm, habe ich keine Chance sie wieder zum laufen zu bringen.....auch anlaufen bringt nix.....Ich muss warten bis der Motor wieder abgekühlt ist, dann brauche ich aber auch vier bis fünf beherzte Tritte um sie wieder zum Leben zu erwecken.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Tom der euch im Voraus dankt
  • Confused 1
 @OhVBAler hat es ja schon geschrieben:
On 12/8/2021 at 10:46 PM, OhVBAler said:
Einzig warum man die 6 Volt Unterbrecher-Zündung behält, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Lieber wäre ich den Roller so gefahren und hätte NUR die Zündung getauscht...
Unterbrecher muss regelmäßig nachgestellt werden, Kondensator hat nur eine begrenzte Lebensdauer und in der Nacht ohne Straßenbeleuchtung sollte man auch nicht unterwegs sein.
On 12/12/2021 at 12:08 PM, mossoma said:
6 Volt bleibt vorerst.......mal fahren und dann beurteile ich die Lage neu....
Motor springt nicht an, wenn warm:
Mit der Fehlersuche hier beginnen => als erstes Kondensator, Erregerspule und Zündspule messen oder falls Du dazu keine Möglichkeit hast Teile durchtauschen.
Danke dir für die schnelle Antwort......
Hab einen Spezi, der mir damals bei der alten Harley geholfen hat......der kann das.
Den lade ich die Woche mal zum grillen und ein paar Bier ein.
Tom
    • Sooo, das wars tatsächlich  Danke für den Tip… hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt nur noch ordentlich verlegen und fertig. Grüße
    • Hey Mottin, ich hab alle möglichen Kombis mit px sip trommel, vmc fuffi hub und der dazugehörigen trommel, sip felgen mit unterschiedlichen et's und Co ausprobiert damit man den Kotflügel nicht bearbeiten muss. Die 4mm offset hab ich gefunden. War nur ein Montagefehler sach ich mal. 😁  So wie es jetzt ist, ist es sauber in jede Richtung vermittelt.
    • Servus!   hab mir nen crossreifen für die PK bestellt. Bislang den Duro gefahren, wollt aber endlich mal 3.00 und nicht 3.50 draufhaben wie es in den Papieren steht.   gefunden: den shinko SR421. In 3.00-10 M/C 42J - steht auch alles auf dem Reifen. Weiters steht drauf Max. 150KG, Max. 100 Km/H, E- Prüfzeichen E4 75R - 0002739 made in Korea das Ding, angeblich erstausrüstungsreifen bei der Honda monkey.   so weit so gut - jetzt steht bloß (in life und Farbe nach der Lieferung - in der Artikelbestellung stand vorher nix davon…) auch fett drauf „Not for high use“ - also kurz für „Not for Highway use“ - also nach deutscher StvZo nicht zugelassen.   Tja, jetzt geht der Schlamassel los: mit der NHS Prägung dürfte er Last-und Geschwindigkeitsindex eigentlich nicht haben, eine E-Nummer auch nicht - hat er aber. Was gilt jetzt? Ist er zulässig??   mein tüvler meint zwischen Tür und Angel „kannst auf deinen Schubkarren schnallen - aber nicht aufs Moped!“ Der Reifenhändler dagegen: „Such nen anderen Tüv, der Reifen ist erlaubt und seit 10 Jahren bist du der erste mit Problemen!“   nun, ich hab den Reifen besorgt um nicht mehr diskutieren zu müssen, warum da zu breite Reifen drauf sind. Den duro gibts ja leider nicht in 3.00. Aber jetzt mag ich mir ungern die nächste Baustelle zum diskutieren ins Haus holen. Und beiläufig wäre es im Versicherungsfall doch recht nett, mit zugelassenen Reifen unterwegs gewesen zu sein..    und im Netz bei den Motocrossern findest ja tausend Meinungen dazu - aber nix konkretes…   Hat hier also zufällig ne Ahnung, wie die Rechtslage da so ist???   Danke schon mal, Jan
    • War heute mit meinem 170er auf dem Prüfstand.  Egig 170  Mamba S  Polini PWK 28 145HD 48ND JJL 2 clip v.o.
