  Am 25.2.2022 um 13:26 schrieb Tanatos:
ich hab nen frisch revidierten Tacho von Sucram da - der Tausch wäre schnell gemacht ;-)
Aufklappen
Du meinst, ich soll meinen Originalen Tacho ( 2856km) mit einem Revidierten tauschen?
:-P
Tom
Bearbeitet von mossoma
  Am 25.2.2022 um 13:37 schrieb mossoma:
:-P
Tom
Aufklappen
ja, mein Tacho ist auch original - wurde aber revidiert und funktioniert darum ;-)
3856 :whistling:
Bearbeitet von Tanatos
Okay......danke für dein Angebot, aber ich werde Sucram70 kontaktieren.......
Was würde sich mein Tacho denken:satisfied:, wenn ich ihn einfach so tauschen würde........aber Danke für dein Angebot.
Tom
@hacki.....das hättest mir aber auch sagen können:satisfied:
Hab übrigens eh keinen um 30 Euro gefunden;-)
PN an Marcus ist raus.....eilt ja eh nicht.
So, nun muss ich die Kupplung wieder auf die Originale 3 Scheiben zurück rüsten...mit DDog Korb......
Tom
Welch Schrauber Bücher könnt ihr für mich empfehlen
  Am 26.2.2022 um 10:08 schrieb grua:
Da du ja aus OÖ bist: Tachodienst Dolzer in Linz macht ebenfalls erstklassige Arbeit:  https://www.tachodienst.at/
Aufklappen
Oh, an den habe ich gar nicht mehr gedacht....da hatte ich schon einmal einen alten Pan Head Tacho restaurieren lassen.
Danke für den Link
Was ich mich aber Frage ist, was funktioniert da im inneren nicht Richtig.
Tom der jetzt eine Runde dreht
@Vespisi82 und @Major69:
Bitte klärt das außerhalb dieses Forums. Oder wie sagt man: Pics or it didn't happen.
@mossoma: Oder klär du das doch bitte mal auf, anstatt nur Mimimi-Meldungen aufzumachen. Könnte auch hilfreich sein, anstatt da mit so nem amerikanischen Pseudo-Alteisen zu glänzen zu versuchen ...
Klar ist, dass wir Anschuldigungen und Beleidigungen nicht so einfach stehen lassen können. Ich blende das mal weg - aber da wird nix gelöscht.
  • Thanks 2
  Am 26.2.2022 um 11:10 schrieb t4.:
Aufklappen
Passt schon! Wollte nur klar stellen, dass nicht mehr auf diesen Menschen reinfallen!! Aber Danke euch!! Kommt nix mehr! Bin raus!!
So, nach einer kleinen 80 km Runde, habe ich mir mal die Zündkerze angesehen, da die
GTR schlecht anspringt, wenn sie warm ist.
Auch bei Vollgas, hat sie ein leichtes ruckeln.
Kerzenbild meiner Meinung nach aber Top.
274729833_4764907446896279_4790661215489536526_n.thumb.jpg.cada6f2fd28461c96ddb07f91156ee8a.jpg
274678055_4764908700229487_7664297670834636925_n.thumb.jpg.ae1db54c93fe977038e5538e53e415d4.jpg
Wie seht ihr das?
Tom
Micha, der gerade irgendwo is(s)t.
Schwer zu sagen, ohne zu wissen, unter welchen Bedingungen dieses Kerzenbild entstanden ist. Das ist ein Zweitakter und keine Weichschwanz Harley.
  • Haha 5
  Am 26.2.2022 um 14:27 schrieb t4.:
Aufklappen
Hat ne Harley nicht Glühkerzen? Ach nee, da hab ich doch glatt was verwechselt
Chris, der gerade Fünfe gerade sein lässt
  • Haha 1
  Am 26.2.2022 um 12:53 schrieb mossoma:
Wie seht ihr das?
Tom
Aufklappen
  • Haha 1
Wie seht ihr das?
Tom
Aufklappen
Süffisanz mal beiseite:
Sieht und hört sich nach fett an.
Ich würde nach erfolgtem Volllasttest mal damit beginnen, die Bedüsung abzustimmen.
Grundsätzlich ja ein Leichtes, vor allem für einen 3-jährigem HTL- Absolventen!
Falls dir das zu heavy wird, frag einfach den Mechaniker deines Vertrauens, (den brauchst vielleicht auch für die Kupplung) ob er dir da Beiseite steht.
Viel Glück bei der Suche danach und abschließend noch ein Tip:
beige ist das neue rehbraun ;)
Bearbeitet von Major69
  • Haha 2
Aufklappen
Motor gestartet, 1 km warm gefahren, dann bin ich eine ca 5 km Strecke Vollgas gefahren....habe ausgekuppelt....GTR auslaufen lassen, Seitenbacke abgenommen und Zündkerze herausgeschraubt.
Tom der gerade aus dem Zuber kommt
  Am 26.2.2022 um 15:39 schrieb mossoma:
Aufklappen
So nicht gut. Nach dem Auskuppeln Motor sofort aus, ansonsten rußt die Kerze leicht zu. Sorry wg. der Harley - Sch... Autokorrektur am Mobilgerät. Sollte Softail heissen ...
Micha, der sich gerade mal schnell ein Ei pellt
  • Haha 2
Vielleicht magst du mal genau auflisten was genau verbaut ist?
BGM177 ist klar mit 57er Mazzu-racewelle, 24SI auch. GTR-Getriebe mit 23er Kupplungszahnrad habe ich auch auf dem Schirm.
Welcher Auspuff ist es jetzt geworden? Der Sip-Road 2 oder die BGM-Box? Welche HD in Kombination mit BE3, 160, 55/160? Luftfilter mit oder ohne Löcher?
Ein ähnliches Setup allerdings mit 60er Welle und Polinipott fahre ich mit SI24, glatten Schieber und Luftfilter ohne Löcher mit 122HD. HD125 ist bei mir zu fett. Der BGM177 mag es scheinbar ziemlich mager bei mir.
Zur Kupplung:
Nimm die BGM-Superstrong für 200er. Damit ist Ruhe im Karton. Es muss nur ein kleiner Steg im Gehäuse weggedremelt werden und der Kupplungsdeckel ausgedreht werden sowie die 200er Andruckplatte verbaut werden. Bei Bedarf kann ich hier ein paar Bilder einstellen falls gewünscht.
@t4.Okay, dann morgen auf ein neues.....aber grundsätzlich sieht das Kerzenbild ja nicht so schlecht aus.....
@Jogi67....hier das Set Up der GTR........wenn ich mir deine Daten so ansehe, ist meine GTR viel zu Fett bedüst.
-Bgm 177
-57er Mazzucchelli Racing Welle
-23 Kulu
-Sprint Getriebe
-24/24 Vergaser aufgebohrt auf 2,5mm
-Luftfilter PX 200 Original ohne Löcher
-Vergaser Bestückung BE3 / 160 / 55/60
- HD 128
-Sip Road 2.0
Tom
Passt, habe ich hier liegen.....
Morgen wissen wir mehr....
Bezüglich der Kupplung, gebe ich dir Bescheid.....verbaue zuerst die Originale.....
Tom der Enkelkinder Wochenende hat.....3 Stück
Doppelpost.......
Okay damit hier was steht
@t4. Ich fahre eine Street Glide Spezial......nix Schwanz Äh Softtail:cheers:
43089050_1824966924223694_3979350258453839872_n.jpg.ec7cfd1b05407390d63b809787870127.jpg
Tom der ein IPA köpft
Ok, das tut mir jetzt leid. Die sehen für mich alle gleich aus - so wie für unbedarfte Menschen außerhalb dieses Orbits alles mit zwei kleinen Rädern eine Vespa ist. Ist aber keine g.t.r., wie der Topictitel vermuten lassen würde. Sowas wird eher HIER abgehandelt. Auf Straßen wie der SP38 zur Tremosine Hochebene können die jedenfalls nix.
Back 2 topic bitte.
Micha, der ein Komma setzt und dann einen Kaffee trinkt
Ok, nochmal - öffentlich: wenn ihr Probleme miteinander habt, klärt das bitte(!) woanders. Im Stundentakt abgesetzte Mimimi-Meldungen an die Moderation helfen da nicht weiter. Du darfst hier gerne die technische Problematik deiner g.t.r. weiter besprechen (lassen). Auf OffTopic-Bestandteile bitte ich zu verzichten oder hierfür das Heulsusen-Topic zu benutzen, sofern keine persönlichen, von uns nicht verifizierbaren Angriffe und / oder Vorwürfe stattfinden.
Danke.
