Meiner schaut vor dem Ultraschall bad so aus......wie neu:cool:
256353677_4399751503411877_6410169169154966206_n.thumb.jpg.59c2769af14a4b1af3611401b7de8590.jpg
242579514_4399750713411956_804888825566096605_n.thumb.jpg.02dc5fb390d61b3bfa04ddc0a6db3c1d.jpg
Tom der noch eine Runde im Badezuber einlegt
250187924_4355959174457777_1176874087434919231_n.thumb.jpg.abce85eb95957a6f219e8f2a9da6603a.jpg
Prost Jungs
Bearbeitet von mossoma
  • Haha 1
@mossoma Moin, so ein großes Ultraschallbad habe ich leider nicht!
Wenn an den Ringen keine Beschädigungen sind, dann kann man die ruhig verbauen. Einbauspiel der Ringe (Stoßspiel) 0,20 - 0,35 mm. Ausbauspiel 2,00 mm, würde ich aber eher früher machen.
Sonst hält so ein Zylinder/Kolben gute 20-40TKm, bei entsprechender Wartung! (Entkrusten, Kolben/Zylnder....) Grüße
Danke Manfred......bin leider krank und kann nicht in die Garage zum messen.....
Und wer erklärt mir bitte dieses Leistungsdiagramm vom BGM 177 Motor......
Der bringt ja 1 Km/h weniger als mein 46 Jahre alter Originaler 125 GTR Motor.....obwohl er doppelt so Leistungsstark ist.
Scheint so:cheers:.....mein Papa pflegte zu sagen.......
Hast du Männerschnupfen, sauf ein achterl heißen Stroh Rum 80% und ein Eiskaltes Bier....
Entweder du überlebst es oder es haut dich endgültig um.
Tom der den Rum heiß macht
  • Haha 1
Ein wenig Zeit in der Garage verbracht.......wir hatten viel Spaß.
Nächste Woche werden wir die GTR wieder auf die Räder stellen.....alles gereinigt, Lager(Plastikkäfig war gebrochen) und Wellendichtringe gewechselt, Tank sauber gemacht ........
und mein Vollbart hat dran Glauben müssen....fragt bitte nicht warum:???:
254126125_4421349067918787_1063341703853861820_n.thumb.jpg.94cda5a24f38de78f1ba098fba6ae090.jpg
255527126_4421349544585406_2496275041443539329_n.thumb.jpg.f71c209bb56bef0b82fa1520bb93dde5.jpg
257625499_4419019248151769_6965980368938232323_n.thumb.jpg.51a05dfb4a90b8aa5ff3ce33fdf2ab2e.jpg
257456249_4419024278151266_7798377820741386360_n.thumb.jpg.c01d1bc5a38c89f62a2c92b1e71d02f4.jpg
257563192_4421352524585108_5179123591045234454_n.thumb.jpg.80143e8572984746cee18635b53cfc5a.jpg
259287750_4421352271251800_7725932806617597747_n.thumb.jpg.35a09b865d413cf301fec84c8745d692.jpg
258184249_4421354047918289_4108432788990369016_n.thumb.jpg.f775fbbc951ebf50fe2aa85a07501d38.jpg
256855247_4419023331484694_5502538865163203642_n.thumb.jpg.e624d298541702a44d9abfa00079d81a.jpg
Tom
Tank mit Zitronensäure und Glassteinen sauber gemacht.
Vorher/Nachher
259871059_4437605732959787_4746083841928290917_n.thumb.jpg.534480377e6eb6f63f2b6854c33d5cf1.jpg
Am Wochenende schrauben wir weiter.
Tom
Habe mich jetzt lange mit Uwe, vom SC ausgetauscht.
Werde nun doch ein leichtes Tuning vornehmen.
  • BGM 177 PRo
  • BGM PRO Bigbox Touring
  • Kurbelwelle Mazzucchelli Racing 57mm
  • Kupplungsbeläge Typ Vespa 6 Federn
  • Kupplungskorb Onkel Mike DDog
Was sagt ihr dazu......
Nun heißt es warten auf die Lieferung.
Tom der gespannt ist
also deinen ori motor tunen, oder doch 125er px motor?
ich würde nach wie vor für tuning einen px motor verwenden und den originalen motor in ein eck legen und original lassen ...
lg
Werde den Originalen tunen......Ich verändere ja nix.....was nicht wieder Rückgängig gemacht werden könnte.
Auch die 6 Volt Kontaktzündung bleibt.
Und die 12 Ps die da max. rauskommen.......was soll da passieren?
50 cm Länge für den Benzinschlauch passt das?
Tom
Ich bin bei so Original Roller Tuning immer noch ein großer Fan vom PX125 Topf. Wirkt nicht so wuchtig, wummert nicht so und passt trotzdem irgend wie ganz gut zu der 177er Klasse.
Wie sieht das eigentlich bei dem BGM177 VS. GTR Gehäuse mit den Überströmern aus? Hat die GTR schon 3 ÜS? Also quasi früher PX Block?
vor 9 Stunden hat mossoma folgendes von sich gegeben:
Tom
so kurz wie möglich, so bilden sich keine Luftsäcke. So dass du gerade noch so eben den Tank bissl lupfen kannst um an die Schelle zu kommen.
So, nun hab ich mein Setup noch ein wenig verändert.
  • Si 24-24
  • SipRoad 2.0
  • Luftfilter von der 200 PX
1148360546_262874049_4464082466978780_4209916875865737846_n(1).thumb.jpg.675f5009cc641df75c2912b21b166a7c.jpg
Alter Schwede, jetzt hab ich das DRT 23 Vergessen......egal, das ist ja schnell gewechselt.
Wie würdet ihr beim Vergaser abstimmen beginnen?
Tom
Am 3.12.2021 um 17:01 hat mossoma folgendes von sich gegeben:
  • Si 24-24
  • SipRoad 2.0
In etwa könnten das fahrbare Düsengrößen für dieses Setup sein.
HD: 125-130
Mischrohr: BE3
HLKD: 160
ND: 55/160
Aber ich würde sicherheitshalber zumindest mit der Hauptdüse erstmal etwas fetter gehen, ausprobieren und dann wenn nötig herunterdüsen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 13.11.2021 um 19:12 hat mossoma folgendes von sich gegeben:
So, nun haben wir den Übeltäter......
.......leider hat er auch die Nebenwelle in Mittleidenschaft gezogen.
Sonst sieht der Motor aus wie neu.
Wenn jemand eine Originale in Top Zustand hat, bitte mir melden.
25/20/16/12    67
Lager wie neu....würdet ihr die trotzdem wechseln......Wellendichtringe mache ich.
Schaltkreuz auch wie neu...trotzdem wechseln?
Tom der jetzt mal Teile beim Stoffi holen muss
Hallo! Schöne GTR, gratuliere zum Glücksgriff... sag mal, hast du die abgebrochenen Teile des Kickstarterritzels gefunden? Hatte mal das gleiche Thema. Hab dann alles getauscht (Lager, etc.) da ich auf Nummer sicher gehen wollte und der Preis von den Dingern in keinem Verhältnis steht zur Arbeit, wenns wieder zum Spalten ist.
Leider wurde anscheinend das Teilchen bei mir durch das Vorgelege gezogen und ein Rad hatte einen Haarriss den ich übersehen habe - brach ab und war wieder zu spalten. Du hast ja das Vorgelege schon neu, aber schau dir auch deine Getrieberäder nochmals sehr gut an, bevor du es verbaust - erspart dir unter Umständen sehr viel Ärger.
Viel Spaß noch am Projekt :-)
Bearbeitet von Pixie
Um dir dein Fahrerlebnis nicht zu schmälern, würde ich persönlich keinen kleinen DDOG Korb einbauen! Die habe ich nie so hingekriegt, dass die beim anfahren gleich mal gerupft haben :???:
Bau lieber eine originale COSA Kupplung ein, da muss zwar ein wenig nacharbeiten, aber ich sehe das nicht so dogmatisch bei einem original Block. Für dein Tuning ist der doch perfekt! Keine Ahnung, wieso da jeder gleich PX Block schreit...
Am 5.12.2021 um 08:05 hat Pixie folgendes von sich gegeben:
Servus,
Bei mir war nix gebrochen.......nur das Kickstarter Ritzel rund abgenudelt und leider auch das Vorgelege.......den Tannenbaum, habe ich Original gebraucht und neu vernietet gekauft.
Tom
Am 5.12.2021 um 10:03 hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Ein Servus aus OÖ,
Hab auch schon die ersten Probleme mit dem DDog......der Sicherungsring passt nicht in den DDog Kupplungskorb....zu groß......
Kann ich den einfach um ein paar mm kürzen?
Tom
258867943_4474358185951208_8326742966285162351_n.thumb.jpg.cf7c0ef0ac8ca2879582e6b95f2278bc.jpg
263618246_4474357699284590_2006964659715844789_n.thumb.jpg.9a6b9e69fd2b655168d877635b10ac43.jpg
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
