Hi Leuts,
nach einer Beschädigung an meiner V50R Bauhjahr 1971, stehe ich jetzt vor einem kompletten Neuaufbau meiner Vespa (entlacken, Lackieren, Umbau von Teil auf Vollhydraulik usw.) inklusive neuem Motor Setup!
Ich fahre damit keine Rennen und der Hobel wird kurz in der Stadt und dann auf der Landstraße bewegt!
Derzeit schwanke ich zwischen dem Falc 60x54 oder dem 64x56 Zylinder. :inlove:
Als Basis dient das Standard Sip V50 Gehäuse. Neu muss so oder so eine Kurbelwelle, Auspuff und wahrscheinlich auch die Kupplung. Aktuell verbaut ist "nur" ne Fabbri FB36 und für den Sprit sorgt ein PWK 35er Airstriker.
Am liebsten würde ich natürlich den 180er Falc fahren und deshalb folgende Fragen an die Fachabteilung...
Welche Kurbelwelle bietet sich an?
Gibt das Sip Gehäuse genug Fleisch fürs Spindeln der 56er Welle ohne aufschweißen etc. her?
Habt Ihr eine Empfehlung für einen Curly (möchte keinen D&F) Auspuff der zu dem Komponenten passt?
Gibt es bei meinem Vorhaben 180er Falc in ner V50 noch etwas zu beachten? :wacko:
Für das mitteilen eurer Tipps und oder Erfahrungen, bedanke ich mich im Voraus!
Stößchen und beste Grüße aus Münster :cheers:
Henning
Bearbeitet von Dädädäääng_Henning
Moin und willkommen!
Aus den ausbleibenden Antworten lässt sich schließen, dass du am besten bitte erstmal die Suche bemühst. Sowohl zum SIP Gehäuse als auch zu den diversen Falcen wie auch zu brauchbaren Vollwangenwellen gibt es jede Menge Infos, die man sich nur zusammensuchen muss.
Als Tip: wenn ich schon sowas aufbauen will, würde ich wohl direkt zu einer Falc-Welle greifen.
Also Sip Gehäuse, sollte man an der Nebenwelle nen schweißpunkt setzten, dass man nicht durchbricht beim Spindeln.
- Welle entweder Kingwelle oder Falc Welle direkt.
- Auspuff würd ich entweder was vom Falc nehmen oder vom FalkR die machen echt feine Sachen beide.
bin den Falc 180cc selbst gefahren ganz nett das Ding :) umgestiegen auf BFA 244 wegen dem Hubraum
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hi Spiderdust!
Vielen Dank.
Ich gehe davon aus, dass hier nicht jeder 24/7 online ist und wenn dann nach 3 Stunden noch keiner geantwortet hat, gebe ich dem ganzen gerne noch Zeit! :gsf_chips:
Ich habe mittlerweile alle 732 Seiten des Falc Threads durch und on top auch noch viel in anderen Beiträgen gelesen.
Laut der Homepage vom Lauro, gibt es dort keine 56er Welle!?
vor 1 Stunde hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Ich habe gehofft, dass das Gehäuse es ohne aufschweißen her gibt! Aber dann ist das halt so!
Danke, dann schaue ich nochmal auf der FalkR Seite vorbei. Wenn ich es richtig gesehen habe, bietet Lauro nur D&F Pötte an!
Nett, hört sich doch gut an.. :-D
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
